Старый 26.01.2018, 00:47   #1
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Настройка распредвалов M52 один Vanos
Всем прррривет!!! Пламенный не не большевицкий
Столкнулись недавно с регулировкой распредвалов на М52 2.5..
Столкнулись с явным противоречием по выставлению этих самих валов..
Суть -
Часть первая- думаю все с данными операциями будут согласны:
1. Снимаем натяжитель цепи, вместо него вставляем что угодно, для того чтобы цепь имела натяжку как при работающем двигателе(есть даже специальная приблуда)
2. Крутим коленвал по часовой, до совпадении меток(Замеряли по вмт первого цилиндра индикатором.. Итог- поршень в ВМТ метка недошла 3мм- Так что думаю можно верить, Заводу )
3. Проверяем, что поршень Ваноса полностью утоплен в цилиндр..
Конец первой части.
По сути выходит- если клапан Ваноса закрыт, и Ванос неподклиненый, т.е. всё с ним ладушки, то он должен быть полностью закрыт и распредвалы стоят в боевом положении- углы одинаковы, только один +45 а второй минус 45, но оба 45...Вообщем при ВМТ на фазе выпуска происходит перекрытие и клапана впуска и выпуска при идеально настроенной системе должны быть открыты на одинаковую величину...
Но это всё теория...
Далее два варианта развития событий...
-Тис рекомендует устанавливать распредвалы при помощи специально приблуды, которая одевается на квадратики распредвалов в районе 6-го цилиндра(Приблуда задаёт угол 90" между плоскостью ГБЦ и вертикальной плоскости квадратика распредвала)
-Так же есть метод без приблуды при помощи линейки...
По линейке выставляются распредвалы по горизонтальным поверхностям квадратиков распредвалов..
Что из всего этого у нас вышло-
Выставили сначала по линейке, освободили коленвал, два раза провернули снова линейку- всё ок...
Взяли уголок разметочный(довольно точный) приложили к плоскости головки одной стороной и к вертикальной плоскости квадратика выпускного распредвала Перекос в 1.5 мм
Впускной распредвал перекос около 1 мм..
Линейка сверху лежит ровненько, как ни в чём не бывало
Замерили положение кулачков на первом цилиндре по высоте - разница порядка 2мм- (Выходит распредвалы установлены не синхронно???)
Сгоняла в магазин купила ребятам сушек к чаю(На пряники не хватает из-за цен на запчасти)...Или зарабатываю мало...Но это не суть
Попили чайку, выставили распредвалы по уголку(прямой угол между вертикальной стороной квадратика и плоскостью головки)
Провернули два раза коленвал, проверили подъём кулачков - разница в районе 0.2...
Дальше опять гугл поиск статьи видосы- скукота вообщем..
Нам же главное суть- Боковые(вертикальные стороны квадратиков отфрезерованы, а верхние - просто отлиты и ни как не обработаны)
Выходит, Друзья мои, что низяяяяяяя регулировать распредвалы по линейке при вмт, а только по уголку... =))
Но Мишаня подсказал вариантик- если провернуть коленвал на 180 градусов до НМТ, то распредвалы пройдут ровно 90" и можно будет регулировать по линейке по отшлифованным сторонам квадратика
Повернули коленвал на 180" (по индикатору проверили)(через 30 зубов на маховике) линейка ложится ровненько на шлифованные плоскости квадратиков
Что думаете??
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 00:51   #2
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
Думаю что проще найти приспособу для выставления валов, иногда их сдают в аренду. И скорее всего они есть на станции где чинят бмв. В крайнем случае купить-изготовить.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 01:10   #3
Мая
Аватар для Мая
Фотки не смогла хорошей найти, может быть, только на этом моторе квадратик распредвала не полностью отфрезерован.. Было бы здорово проверить ещё у кого-нибудь,
Старый 26.01.2018, 01:13   #4
Вес репутации: 125
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Что думаете??
очередной геморрой высосаный из пальца
что тут думать, надо ждать пока вы там разберётесь
Старый 26.01.2018, 07:58   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
горизонтальные плоскости распредвала не шлифованы и выставлять по ним углы это ошибка, выставляйте 90 градусов между горизонтальной плоскостью ГБЦ и вертикальной плоскостью квадрата РВ
Старый 26.01.2018, 12:41   #6
Мая
Аватар для Мая
Kyxten, должны кулачки синхронно стоять, чессссслово Тебе говорю... Многие мануалы сие подтверждают..
Мы ж честно причестно пытались выставить по верхним сторонам- кулачки встают не синхронно, а по боковым всё встало в норму с первого раза
Старый 26.01.2018, 16:09   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
я так и написал
Старый 26.01.2018, 16:11   #8
Мая
Аватар для Мая
Рудольф, Я лишь в подтверждение Твоих слов
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
