Старый 07.02.2018, 15:06   #1
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
Question м52b20 на горячую нет тяги
При наборе рабочей температуры и поездив так 20-30 минут, пропадает тяга под нагрузкой, а в холостую обороты крутятся.
Также начинают стучать форсунки и пальцы ( при газовке на низах).
Свечи и наконечники новые.
Пропусков нет.
Мерил давление насоса. 2.7 при работе, 5 в рампе.
По диагностике была ошибка на датчик распредвала. Поменял. Удалили ошибки. Покатался долгое время. После того опять как тяга пропала, ошибка на датчик распред появилась.
Планирую снимать насос и проверять на стенде. За одно и форсунки хочу глянуть.
На холодную мотор шепчет и тяга отличная.
Кто что думает?
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 15:14   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Farik Посмотреть сообщение
какой поставил? и метки смотрел?, цепь не потянулась?
Старый 08.02.2018, 08:08   #3
Farik
Аватар для Farik
оригинал.
метки все на месте.
по зажиганию проблем нет.
проблема начинается именно после прогрева и отжигов.
нашел инфу что на м52 насос должен в рампе давить 3.5, а напрямую 6.
Старый 08.02.2018, 08:24   #4
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Farik, Тогда на холодную померий давление
Старый 26.02.2018, 15:43   #5
Farik
Аватар для Farik
Поменял насос, датчики коленвала и распредвала.
Проблема осталась.
Кто что скажет по датчику температуры который в гбц стоит?
заказал новые трубки квкг.
вряд ли в них дело, но они уставшие.
Старый 26.02.2018, 15:47   #6
dimm31rus
Вес репутации: 40
а ванос есть?
Старый 26.02.2018, 16:14   #7
Farik
Аватар для Farik
а ванос есть?
есть один.
м52 же.
колечки и втулка новые.
не думаю что ванос именно на горячую проявлял бы себя.
на холодную очень хорошо едет машину. подхват оборотов четкий.
Старый 06.04.2018, 12:22   #8
Farik
Аватар для Farik
Проблема решена!
Катушка прошивала именно на горячую.
хх ровные были.
Как то была один раз ошибка пропуска в 4 цилиндре. Удалили. Больше не было.
И тут как стоит на горячую на хх каждые 10 секунд дергалась, прошивала.
Долго не думаю взял у товарища катушку и сразу в четвертый цилиндр.
Все супер.
Кстати датчики распредвала, коленвала и температуры в гбц ставил аналог ERA. Работает отлично.
А то многие твердят что только оригинал надо.
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
