Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E30
Старый 08.02.2018, 19:55   #1
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Купил е30, ставлю м42
Преобрел я себе е30, с идеальным кузовом, причем недавно покрашенном, с мотором м40 объемом 1.6, по приезду сразу выбросил м40 и воткнул блок от м42 и кпп от е36 , так вот за перебираю гбц, вопрос следующий, насколько страшно если поставить пружины от м43tu, там они конусные и Одиночные?
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 20:29   #2
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
а чем штатные не устроили ?
Старый 08.02.2018, 20:42   #3
CHIBUS
SELENGER, на м44 стоят одиночные, вот вот и хотел узнать, может польза есть какая
Старый 08.02.2018, 22:41   #4
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Интересно увидеть е30 с идеальным кузовом.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 22:55   #5
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
CHIBUS , польза от 2 пружинной такова , что клапан с меньшей вероятностью зависнет на высоких оборотах.
польза от однопружинной в том что распреду проще пропихнуть клапан, меньше потеря получается у мотора на это .
BMW E60 530 М54В30
Старый 09.02.2018, 00:38   #6
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 118
Не в белый случайно покрашена?
Старый 09.02.2018, 06:24   #7
CHIBUS
SCR, в белый, и триколор по диагонали
Старый 11.02.2018, 16:49   #8
CHIBUS
Кругом распиновка моторной косы для е30 и подключения проводки е36 , но половина по цветам не сходится
Старый 11.02.2018, 22:58   #9
seafree
seafree Нейтральная репутация
Если клапана 6мм. то ни чего страшного от одной пружины , если 7мм. то нужно две пружины.
seafree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 07:30   #10
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Сообщение от seafree Посмотреть сообщение
не обязательно. 7мм можно поднять и одной пружиной. тут вопрос скоко крутить он соберется мотор.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.02.2018, 11:59   #11
CHIBUS
Крутить думаю до 7000,
Старый 12.02.2018, 22:25   #12
Вес репутации: 309
Ставь 2, похрен какой клапан, тут устройство распред-клапан, а на 43 и 44 распред-коромысло-клапан, одна ставится для облегчения жизни коромысла.
Старый 12.02.2018, 23:13   #13
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
и для увеличения ресурса
если хочешь крутить в 7000 то я б порекомендовал на стаканы перейти. для надежности
BMW E60 530 М54В30
Старый 13.02.2018, 05:21   #14
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Пружины клапана должны иметь определенную силу на разжатие, измеряется она в кг, т.е. в засухаренном виде пружина должна быть в пределе от ~26 до ~46 кг, это гарантирует плотное прилегание клапана к седлу при рабочей фаске в 1 - 1,5 мм, если фаска больше, то и пружины нужны с большим усилием, меньше вероятности прогара седла. Меньшее усилие может быть использовано при легкой системе клапан - тарелка - сухарь - гидрокомпенсатор - 1/3 веса пружины
Это то что я понял из Лекций Травникова. В любом случае - пве пружины от М50 2,5 безваноса, будут лучше, но какие тарелки использовать, там то клапан 7мм, а у нас 6мм
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 07:20   #15
Вес репутации: 309
Смотря какой год выпуска мотора, там были и 6 и 7 мм клапана.
Дань, там гидрики от м50 стоят, они отчично себя чувствуют на 7000, да и не постоянно же мотор там жить будет, так что просто по стоку собрать и будет валить, проверено)))
Старый 13.02.2018, 07:30   #16
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Сань я тебе верю на все 1000% и сам бы сделал по твоей рекомендации.
просто к нам приходят спортсмены и говорят что типо стакан это как предохранитель. по этому я и порекомендовал
BMW E60 530 М54В30
Старый 13.02.2018, 08:23   #17
MasterGray
судя по легионовской книге, так и есть, на 36 кузове были и 7 и 6 мм, 7 мм было на 1992 году выпуска, а 6 мм с 93 года, как у меня(((
сорри за оффтоп, но спрошу раз пошла такая пьянка - где голову найти ровную с клапанами на М42, конечно желательно с 7мм клапанами
Старый 13.02.2018, 09:34   #18
Вес репутации: 309
MasterGray,6 легче и крутить её легче )) зачем тебе на 7 мм? если что, то можно купить любую и направляйки поменять на 7 мм, тем более с "заявленными пробегами" в 50-100 тык у этих моторов выпускные как правило в хлам и желательно их махнуть на новые, благо не дорого стоят )) или ты хочешь те же колпачки от таза поставить, типа сэкономить? )))
Kord,так я про гражданский мотор, который в стоке до 7 крутится ) я своему периодически так делал и ему судя по всему это очень нравилось, т.к. он валил не по деццки, а как перестали его крутить, он зачах (((
для спорта да, там мотор постоянно на повышенных арбайтен, ему это полезнее. Рома, м50б20 который, сразу и поставил жесткие, т.к. мотор строится изначально под валилово на треке ), а у ТС думаю гражданка обычная )
Старый 13.02.2018, 10:36   #19
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 118
CHIBUS, не из республики Марий Эл?
Старый 13.02.2018, 12:50   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
свободно крутил мотор в 7 регулярно ,на одной пружинке
Старый 13.02.2018, 13:30   #21
Вес репутации: 309
SELENGER,44 жеж
Старый 13.02.2018, 20:27   #22
CHIBUS
SCR, нет, Башкирия,
SELENGER,
eternal life, прикол в том, что что у меня стоял этот мотор, полез менять колпачки, так такта и так стоит по одной прямой пружине, внутренних нет
Клапана у меня 6мм
Ни у кого не завалялась кастрюлька от поддона е30 или е34? У меня стоит самодельный чан из железа, огромный, страшный и кривой
Старый 14.02.2018, 04:22   #23
MasterGray
Сообщение от CHIBUS Посмотреть сообщение
Клапана у меня 6мм
примерно через месяц будет целый поддон от 30 кузова)))
Старый 14.02.2018, 08:27   #24
CHIBUS
MasterGray, что хочешь за Него?
Старый 14.02.2018, 10:11   #25
MasterGray
Пока не знаю, ты напиши мне недельки через 2-3, ок?)
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
