Старый 14.02.2018, 23:02   #1
Johnny-E36
Johnny-E36 Нейтральная репутация
проблема с центральный замок !
привет всем.
требуется помощь !
у меня шерхан магикар 5 .потерял брелок предыдущий владелец и не работает центральный замок даже с ключа . кто помочь может?
лампочки на самым блокам шерчан светят . я думаю что он замер в открытую положение .
как перепрограммировать другой брелок или как сделать чтобы работал центральный замок ? даже с ключа.
[/SIZE]
Johnny-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 23:06   #2
Johnny-E36, ты прикалываешься?
Старый 14.02.2018, 23:09   #3
Александр Новик, он просто из молдавии
Старый 14.02.2018, 23:13   #4
сорян
Старый 14.02.2018, 23:54   #5
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Чтобы прописать новый брелок на шерхан,нужно 3 раза подряд включить и выключить зажигание.После этого вспыхнет один раз аварийка.А затем сразу же нажать кнопку 1 на брелке сигнализации.После этого еще раз включить и выключить зажигание
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 00:00   #6
Johnny-E36
sorry za moi ruskii , no vsioje ,kto pomo4 mojet?
Старый 15.02.2018, 00:20   #7
Антон88
Друг,очень трудно тебе помочь.Посмотри для начала предохранители,которые отвечают за центральный замок.Так же желательно посмотреть предохранители на самой сигнализации на желтом и зеленом проводе.
Старый 15.02.2018, 08:33   #8
Johnny-E36
Я вот думаю что они подключили сигналку через блок который отвечяет за поднятье окон и люка , ну тот который возле бардачка
Старый 15.02.2018, 12:29   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
ИМХО легче все это дело снять под корень и аккуратно, по-человечески подключить, тем более если оно похоже изначально не работало...
Старый 16.02.2018, 22:49   #10
Johnny-E36
в блоке центрального замка есть 3 гнезда? зеленый и желтый, но чёрный штекер для чего?
с чем именно он связан?
кто-нибудь имеет схему со всеми кабелями, которые приходят к этим гнездам?
Добавлено через 9 минут
может как-то остановить сигнализацию? Может ли центральный замок быть объединён через этот блок? и работать только через нее?
Старый 19.02.2018, 15:42   #11
Вес репутации: 306
там 4 разъёма, сзади ещё один )
Старый 20.02.2018, 15:44   #12
Johnny-E36
A 4 za shto otveciaet?
Старый 20.02.2018, 15:45   #13
Вес репутации: 306
а ты типа знаешь, за что первые 3 отвечают?
Старый 20.02.2018, 19:48   #14
Johnny-E36
Nu ya to procital .nashol sto fishka joltaia otveciaet za tzentralnom(4 i 17 pin).. i zelionaia kontzeviki dverei...
No ne znaiu pocemu ne rabotaet tzentralnii s kliucha
Старый 20.02.2018, 21:06   #15
Антон88
Я когда купил машину,с ключа она тоже не закрывалась.Вышел из ситуации просто прописав ключ в память.Как уже не помню,инструкцию нашел в интернете.Но как вариант,тебе тоже нужно попробовать.
Добавлено через 8 минут
А личинкой закрывается центральный замок?
В черном разъеме провода,идущие на сам моторчик активатора дверей
Старый 20.02.2018, 22:06   #16
Johnny-E36
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Zakrivaetsa toliko po odnoi.toesti samomu nado rukoi ih zakrivati
Старый 20.02.2018, 23:05   #17
Антон88
А + вообще приходит на блок?Точно не помню,но вроде в черном разъеме 1 пин(черный провод)-это минус,3 пин(красно-зеленый вроде)-это плюс.Проверь
Хотя извини,ошибся
Добавлено через 41 секунду
не было бы питания,ничего бы тогда не работало
Старый 21.02.2018, 00:35   #18
Самое первое что надо проверять в этом случае, это красно зеленые провода под водительским сидением
Старый 21.02.2018, 07:38   #19
Вес репутации: 306
Скорее всего при установке сигналки порезали провода, вот и все
Старый 21.02.2018, 14:21   #20
Johnny-E36
Esto i kovo nibudi shema provodov kotorie idut na tzentralnii zamok..i k motorcika dverei?
Masina sedan 1995
Старый 01.03.2018, 23:04   #21
Johnny-E36
помогите .
разбирал блок зке .подал + на желтым разъеме на пин 4 и 17 . работает только доводчик стекол . по схеме 4 должен открывать 17-закрывать . но у меня только слышно реле в самом зке и работает моторчик стеклоподъемника . но не цз ...
проверял отдельно моторчик цз с каждой двери .работают напрямую.
подскажите где капать .а то уже не знаю где искать.
Старый 01.03.2018, 23:13   #22
Johnny-E36,
Ну чем тебе ещё помочь? Самому проверить?
Старый 01.03.2018, 23:23   #23
Johnny-E36
это где ? именно под водительское сиденье . а то я снял а там ничего
и что именно проверять ? + должен быть постоянный ?
Старый 01.03.2018, 23:30   #24
Johnny-E36, они там окисляются и отгнивают, туда надо залезть и все будет понятно без тестера
Старый 02.03.2018, 09:18   #25
Johnny-E36
Pod mestoi dlya otdiha? Tam dve fishki 1 belaia 2 ciornaia
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
