Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 27.02.2018, 20:58   #1
azateikin
взаимозаменяемость бубликов
Всем привет. Имеем м52 2,0 акпп. Бублик значит там маленький. Если поставлю акпп с 2,5 с её большим бубликом-как это повлияет на что нибудь? Бублики же если память не изменяет разные у 2,0 и 2,5 ?
Чем это мне грозит-хотел ваши мнения узнать и советы?
Старый 27.02.2018, 21:08   #2
Вес репутации: 125
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Тоже интересен обоснованный ответ.
От 2.5 больше чем 2.0
Старый 27.02.2018, 22:07   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
А модели коробок тоже разные?
Старый 27.02.2018, 22:23   #4
Вес репутации: 125
Одинаковые, разница в ширине тормозной ленты и толщине пакетов фрикционов.
П.с. Бублики взаимозаменяемые, но вопрос как это скажется на работе
Старый 27.02.2018, 22:31   #5
dimm31rus
Вес репутации: 40
По идее как минимум при тех же режимах меньший нагрев рабочей жидкости, следовательно, как я думаю, больший кпд
Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk
Старый 27.02.2018, 22:32   #6
Вес репутации: 125
dimm31rus, а для чего ставят облегчённые маховики?
Старый 27.02.2018, 22:34   #7
dimm31rus
Вес репутации: 40
Х.з., я маховики давно не видел)), по идее с тяжёлым мотор ровнее работает, а с лёгким легче крутится))
Старый 27.02.2018, 22:36   #8
Вес репутации: 125
dimm31rus, тут наверное так же?
А как скажется больший момент на акпп?
Старый 27.02.2018, 22:45   #9
dimm31rus
Вес репутации: 40
Возможно, но получается как-бы 2 л должен менее стабильно работать чем 2.8....
Старый 27.02.2018, 22:45   #10
dimm31rus
Вес репутации: 40
Думаю переварит...
Старый 27.02.2018, 22:46   #11
dimm31rus
Вес репутации: 40
Но будет работать как бы ближе к пределу возможностей своих
Старый 27.02.2018, 22:49   #12
Вес репутации: 125
А давления для блокировки хватит или она сместится к 5000?
Наши 25-и летние акпп уже давно близки к своему пределу
Старый 27.02.2018, 22:53   #13
dimm31rus
Вес репутации: 40
Макс, вот на счёт этого не знаю)),на столько не вникал, инфо нет нигде..
Старый 27.02.2018, 22:55   #14
dimm31rus
Вес репутации: 40
)))а некоторые уже и за этим пределом, но каждый механизьм рассчитывается под определённые параметры с допустимыми отклонениями параметров.
Старый 27.02.2018, 23:01   #15
Вес репутации: 125
dimm31rus, инфы не нахожу даже на английском, как будто все покупают новые акпп или меняют на мкпп
Будем ждать ответа спеца по акпп, хотя тут такие врятли объявятся. На е39 есть немного переписки двух гуру которые либо сами до конца не разобрались, либо не хотят контору палить
Старый 27.02.2018, 23:01   #16
dimm31rus
Вес репутации: 40
Ну деталировка то есть, Рем комплекты, этим и пользуются, а логику программы, похоже только инженеры Бмв знают))
Старый 27.02.2018, 23:05   #17
Вес репутации: 125
dimm31rus, кто то знает, но это его хлеб. И таких спецов нет даже у официалов(инфа 100
Старый 27.02.2018, 23:17   #18
dimm31rus
Вес репутации: 40
Ну это да, при чем хлеб с маслом, мне, в нашем мухосранске предлагали ремонт 4-х котловой акпп и озвучивали сумму по телефону от 50 до 110, при чем ссылались на опыт ремонта таких коробок, а вот по гарантии работ не помню уже их условия...
Старый 27.02.2018, 23:34   #19
Вес репутации: 125
dimm31rus, я не про тех спецов которые могут разобрать, поставить все новое и собрать, а про тех кто действительно знает как это работает и могут импровизировать как с железом так и с программой
Добавлено через 11 минут
azateikin, сорри, я невнимательно прочитал вопрос, думал ты только бублик хочешь на большой поменять а если все целиком- ставь не парься, у меня на 2.8 стоит акпп от 2.0 с маленьким бубликом, уже 30тыс и 60тыс на м52б25 откатала при мне, до меня эксплуатировалась на нем же хз как долго, пока все норм. Максимум что изменится, если изменится- будет чуть тупее
Старый 27.02.2018, 23:44   #20
dimm31rus
Вес репутации: 40
kyxten, я для сравнения, если эти сборщики/разборщики ценник ломят, но у тебя есть выбор (по идее большинство сможет разобрать АКПП при наличии инструмента необходимого, желания, места и начальных навыков слесаря, из этого большинства большинство сможет и собрать её обратно, чтобы она штатно работала) и разница в итоге будет небольшая, то спецы эти-это уже следующий этап как бы, смогут сделать то что надо, понимают что изменится если изменять параметры, то же давление, блокировать его и естественно совсем не бюджетно...
Добавлено через 8 минут
kyxten, не будет у него тупее, АКПП как бы с бОльшим коэффициентом запаса, способная быстрее остановиться за счёт другой тормозной ленты и больше ресурс за счёт других фрикционов, по идее она рассчитана переварить бОльший момент
Старый 27.02.2018, 23:59   #21
Вес репутации: 125
dimm31rus, знаю по опыту, у официалов в это ни кто не вникает, им бы лишь бы открутить/прикрутить побыстрее дабы выполнить больше норма часов. В обычных сервисах -лишь бы взять больше денег ссылаясь на гарантию-соответственно надо поменять как можно больше и не важно что конкретно уже вышло из строя, а до чего ещё не дошло. В гаражах ремонтируют все подряд и нет возможности сравнивать чем отличаются одни акпп от других- лишь бы уехала. А специализирующихся сервисов по акпп для бмв днём с огнём не найдёшь. Понятно что одни и те же (якобы) акпп ставятся на разные бренды, но все они чем то отличаются даже в пределах одной модели
Вернёмся к вопросу
Старый 28.02.2018, 00:01   #22
dimm31rus
Вес репутации: 40
так и есть и в любом из этих сервисов скажут что эти отличия- фигня, и так сойдёт, хуже не будет, причесыапть они тоже научились.
Не почувствует разницы, если не крутит мотор
Старый 28.02.2018, 00:02   #23
Вес репутации: 125
я Как бы не спорю, нужна истина, а школьная программа по физике давно выветрилась
Старый 28.02.2018, 00:11   #24
dimm31rus
Вес репутации: 40
kyxten, а вот у тебя, в соответствии с этой логикой наоборот все, раз АКПП от2.0 стоит на 2,5, только одна нестыковочка, у меня на 1.6 и 1.8 моторах коробки штатные не выходили такого пробега
Последний раз редактировалось dimm31rus; 28.02.2018 в 00:12. Причина: Очепятка
Старый 28.02.2018, 00:22   #25
Вес репутации: 125
azateikin, ещё раз извини что в твоей теме не по делу, надеюсь все поняли что мы обсуждали только замену бублика при той же акпп
dimm31rus, я, типа, езжу аккуратненько
dimm31rus, при свапе 2.0 на 2.5 хозяин отказался ставить мкпп и у него осталась акпп от 2.0, через год или полтора машина пошла в разбор и я так и воткнул 2,5 с акпп от 2.0, тьфу тьфу тьфу но она пока жива
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
