Старый 05.03.2018, 15:14   #1
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
S50b30us coupe. Ugly & dying
Не знаю зачем, но я купил ещё одну е36
Состояние ай ай, даже не знаю что с ней делать буду)
На автовозе доехала до спб из Северодвинска, из Питера я уже своим ходом на лете доехал до своего города. Засунут климат ( не раб), бк 18 ( не раб) да и вообще в машине ничего не раб, даже стеклоподъемники, кроме мотора
Пока в планах изучить состояние мотора, со слов продавца куплен у Гены, по ощущениям прикольно едет ( наверное это золотая середина для передвижения по городу если нравится быстро ездить, возможно это было одним из определяющих факторов, тк в поисках поджопа я брал е39 сарай 530д, потом е46 купэ из под деда в неплохом состоянии, но не понравилось) , до этого только на евро м ездил, ну и гонках своих.
if it has tits or wheels, it will give you problems
Последний раз редактировалось diNGa; 05.03.2018 в 15:26.
Старый 05.03.2018, 15:33   #2
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Сергей_е36 Нейтральная репутация
diNGa, s50b30us у Гены крайний я забрал с купэшки американской, а кроме него Гена уже давно не привозил такой агрегат
По крайней мере я не видел, обычно s52b32 приезжают)
А так с покупкой!
e36 M43B18 => S50B30US
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 15:48   #3
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сергей_е36, 4 года во владении у предхоза была, возможна ранее покупал
Ну и как мотор тебе? Чего нибудь делал с ним?)
Добавлено через 13 минут
Во кстати, вопрос к знатокам, я так понял с50юс это плита для элиты, поделитесь инфой что на него подходит от м50, ну там от расходников, помпы до генератора и тд, буду рад инфе.
Старый 05.03.2018, 16:00   #4
Сергей_е36
diNGa, По сути это заводской строкер м50 на 3 литра) Но после 5 лет на м43 1,8 - просто самолет!
Поддон ему хочу заменить, он уже был вареным, когда пришел с мотором, но видимо неудачно..
плюс расходомер купил нульцевый бошевский, так как с двигателем пришел дмрв-ноунейм, и мотор с ним работать напрочь отказывался
Чип в мозг поставил безEWSный, так как блок EWS оказался мертвым, и авто не хотело запускаться (хотя все было подключено по схеме).
Заменил блок, синхронизировал, авто завелось, но потом решил, нафиг мне этот гемор и купил на ебее чип стоковый, но без EWS))
Попытался решить проблему закидывания впуска маслом через трубки вентиляции картерных газов, так как на нем, как и на обычном м50, нет КВКГ, а на высоких оборотах лабиринт в клапанной крышке явно не справляется со своим предназначением полностью отделять масло, и оно летит во впуск..
Был приобретен маслоотделитель HYUNDAI/KIA арт. 26740 45500 и внедрен..
Масло во впуске исчезло, но стала подтекать прокладка клапанки и немного выдавливать через щуп, и я этот маслоотделитель убрал..На холостых все было норм, а на оборотах двигатель слишком сильно всасывал мембрану маслоотделителя и не давал очищенным картерным газам поднять ее и соответственно выйти..они начали давить с других мест)
Пока что просто вывел шланг в атмосферу, заглушив отверстия в гофре и патрубке к клапану холостого хода..Лучше пусть так пока, чем масло во впуске будет, так как подавить тапку в пол я люблю)
В общем, я вполне доволен, для города самое то - и погонять можно, покуралесить, и в обслуге не дороже, чем м50
Я так понял отличие от М50B25TU - другая ЦПГ, валы, прошивка, вот в общем и все
Старый 05.03.2018, 16:11   #5
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сергей_е36, понял, тоже наверное маслопомойку попробую, в интернете полно вариантов разных контуров, может что нибудь да сработает, на лето думаю маслокулер поставить с датчиками на масло, езжу активно. Спасибо за информацию), будем знакомы, раз моторы одинаковы)
Старый 05.03.2018, 16:21   #6
Вес репутации: 174
Голова м50 ванос
Блок и кшм свой, там все стоит не по-детски..
Старый 05.03.2018, 16:21   #7
Сергей_е36
diNGa, окей
маслокулер да..если ездишь очень активно, явно лишним не будет, особенно летом)
Старый 05.03.2018, 17:12   #8
Вес репутации: 308
а смысл? купешку свою бы поднял бы и всё, а то в эту ещё вваливать
Старый 05.03.2018, 17:31   #9
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, куда там дальше то вваливать?) 2 мотора, для корча она итак слишком лакшери))
Старый 05.03.2018, 17:33   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
БНВ - диагноз
Старый 05.03.2018, 17:34   #11
Вес репутации: 308
оставил бы м52ту, он достаточно эластичен, сделал бы на нём прошивку и он не хуже этого мотора поехал бы, даже получше )
Старый 05.03.2018, 17:56   #12
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, я 52ту продал года 3 назад) с того лета там 1жз гте на тюне, сил 400 на 1,2 бара там есть, думаю с той машины хватит, даже прильнуть хотел по осени) на бортовик тот я подзабил, он давно уже вываливается из тематики форума)
АРЧИ, это точно
Старый 05.03.2018, 17:58   #13
Вес репутации: 308
просто насколько я понимаю на этом авто кузов унылый?
Старый 05.03.2018, 18:09   #14
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, ну мне точно хватит, пред хоз все самое страшное переварил)
Старый 05.03.2018, 19:02   #15
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Нет желающих сидухи спорт от е46 на сидухи от 36 спорт махнуть?)
Старый 05.03.2018, 19:41   #16
Вес репутации: 308
Ааа, ну тогда да))
Старый 07.03.2018, 13:06   #17
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Хочу термостат махнуть, тк фриз подтекает на стыке корпуса к голове и все равно туда лезть. От м50 же подойдёт тормос с прокладками?
Старый 07.03.2018, 13:07   #18
Вес репутации: 174
diNGa, металлический корпус термоса?
Старый 07.03.2018, 13:10   #19
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Igorevich, да, ну алюминий скорее всего
Старый 07.03.2018, 14:07   #20
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
от м50.
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 14:43   #21
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Enot, спс
Не вспомнишь у тебя брал человек мотор?) с его слов с проводкой и ещё чем то все у тебя брал)
Старый 07.03.2018, 15:31   #22
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 85
diNGa, я привез два с50 3.0. Оди 4ре года назад 94гв и второй с пол года назад 95гв, у обоих пробег под 100тм. видимо это последний https://vk.com/bmwnagayki?w=wall-77167830_66195г
Последний раз редактировалось Enot; 07.03.2018 в 15:42.
Старый 07.03.2018, 17:08   #23
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Ден, че не позвонил то?
Старый 07.03.2018, 17:14   #24
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
exStas, времени вообще не было, суетной день, я все помню
Старый 07.03.2018, 17:51   #25
Сергей_е36
Наоборот, видимо это первый, последний у меня)
Сергей_е36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
