Старый 13.03.2018, 08:21   #1
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
пропала искра и питание на бензонасос
Комрады выручайте, может у кого было подобное...
В общем проблема появилась после долгого простоя без АКБ. Было пару моментов что не заводилась пока клему не скинешь на пару минут. И в последний раз проехал на ней около 200км и когда до дома осталось 3км она глохнет на ходу будто бенз кончился, но он есть.
Начал разбираться нет напруги на 18 предохран-ль бензонасоса и нет искры, соответственно двиг крутит без намека на схватки. Бывает что прийдешь к ней, начнешь мерить ток на бензе-он там есть, а пару раз ключем повернешь и все. Мозг доставал он сухой, давал электрику он его почистил, говорит он без впрблем.
Куда копать уже не знаю.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 13.03.2018, 08:24   #2
Вес репутации: 160
больше подробностей про авто, СВАП М40 на М52?
Старый 14.03.2018, 01:10   #3
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Да. Сейчас м52б20 мкпп, свап был пару лет назад.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 14.03.2018, 07:59   #4
Вес репутации: 160
klim7887, я так понимаю с евс?
Старый 14.03.2018, 08:03   #5
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Да с ним окаянным, семечка примотона на постоянку.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 14.03.2018, 08:07   #6
Вес репутации: 160
klim7887, так может с этого и надо начинать? он как раз блокирует искру, бензонасос и стартер, но т.к. СВАП то стартер у тебя напрямую, как и у меня.
Старый 14.03.2018, 08:12   #7
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Нет. ЕВС работает как надо, стартер тоже блокируется. (Если под бардачком не щелкнет стартер не крутится). А сейчас стартер крутит но вообще без признаков схваток.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 14.03.2018, 08:16   #8
Вес репутации: 206
ДПКВ как вариант.
Viber 9109347325
Старый 14.03.2018, 22:36   #9
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Но это же м52, по идее он должен худо бедно но завестись и на ДПРВ. Или я что то не понимаю?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 15.03.2018, 01:43   #10
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Далеко не факт
Старый 15.03.2018, 05:43   #11
azateikin
там крутить стартером надо сек 15 ,чтобы на дпрв завёлся.Это при условии ,что он ЖЫФ.
Старый 15.03.2018, 06:42   #12
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
azateikin, я видел как заводится без датчика, это не похоже. Авто сдохло на ходу, и врят ли ушли сразу 2 датчика.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 15.03.2018, 08:17   #13
Вес репутации: 125
Мозг либо реле главное
Старый 15.03.2018, 14:52   #14
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Мозги я доставал, были сухие, в нише воды нет, электрик внутрь заглянул говорит окислов нет. Реле главное это какое-рядом с реле бензонасоса которое???? Я его менял.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 15.03.2018, 20:06   #15
azateikin
а вариант,что дпрв был до этого мЁртв -не рассматривается?
Старый 15.03.2018, 23:36   #16
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
До этого схватывала с пол оборота.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 16.03.2018, 15:49   #17
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 16.03.2018, 19:33   #18
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
На м44 была такая беда-глох и не заводился. Оказалось, виновата проводка дпкв, внешняя изоляция была целая,вообще без повреждений, внутренняя растрескалась и провода коротили на экран, причем не всегда, приступами.Хотя Сименс твой и без дпкв завестись худо-бедно должен, но не факт, что дпрв был жив до момента выхода из строя дпкв-как выше и говорили.
bmw318ti
Старый 16.03.2018, 20:51   #19
azateikin
оно щёлкает? сигнал приходит на него?
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
