Старый 30.03.2018, 14:17   #1
Ширван
Ширван Нейтральная репутация
В третьем положении не щелкает втягивающее.
День добрый. Друзья товарищи! Вопрос такой - пытаюсь завести бмв е36 м43 не заводится, более того даже втягивающее не щелкает, пытался на буксире завести - даже не прихватывает. Проверил напряжение с контактной группы (замка зажигания) идет питание на стартер (черно желтый провод) ---- потом провод идет на фишку - прозвонил после фишки - питание при 3 положении ключа тоже есть.
Вопрос такой ------- если еще гдето в промежутки РЕЛЕ или схема такая -замок зажигания - фишка - стартер. По логике питание если приходит на стартер то должно оно издовать хоть какието звуки - а так нет полное молчание. Также хотел спросить - ключь у меня чипованный, если не родным ключом пытаться заводить - будет ли крутить стартер????
Заранее спасибо!!!!!!!!1
Ширван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 20:47   #2
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
зажигание включаться будет,а стартер не будет.(если блок не видит чип)
алех вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 21:12   #3
Ширван
Благодарю, так и оказалось, проблема была в обходчике иммобилайзера.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
