Старый 06.04.2018, 13:04   #1
Владислав
Аватар для Владислав
Сказал(а) спасибо: 15
Владислав Нейтральная репутация
Ломает лопасти вентилятора на вискомуфте.
Начну из далека. Купил машину три года назад с родной муфтой и пропеллером. На муфте был разбит подшипник заменил на аву (вентилятор на тот момент был целый) через полтора года случайно заметил что на вентиляторе нет двух лопастей (подумал что он уже в возрасте и наверное пришёл его час). Заменил на феби и спустя пару месяцев заметил отсутсвие двух лопастей уже на новом. Осмотр не выявил каких то мех повреждений радиатора, кожуха и чего либо ещё. Муфта работает вроде исправно, радиатор закреплен как надо. Как и когда это случилось остаётся загадкой.
В то, что это совпадения уже не верю, что-то не так, а в чем проблема понять не могу.
Может у кого есть мысли куда обратить внимание или возможно кто то был в такой ситуации.
Ps на машине отсутствуют какие либо защиты днища или пыльники. Мотор м50
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 13:25   #2
Вес репутации: 412
Секрет в неоригинальности видимо .
Старый 06.04.2018, 13:42   #3
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
У меня на муфте ава, кожух с крыльчаткой в щепки разлетелись.........
Старый 06.04.2018, 14:03   #4
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
Владислав, подушки движки проверь, при резкой езде может движка "ходить"
По поводу "неоригинальности" плюсанусь, были в моей практике и такие случаи когда у клиентов разлетались крылья на больших оборотах (пластик гаумно)
всё движется по кругу....
Старый 06.04.2018, 14:27   #5
Владислав
Подум тоже на подушки + к тому же на холостых машину потрясывает. Но как я понимаю если бы мотор "ходил" пропеллер бы задевал о что либо и как итог ломался. Но нигде мест соприкосновения вентилятора я не нашёл.
Стоял оригинал на муфте ава- разлетелся. Как муфта влияет на пластик? она работает или не работает, даже если она не работает вентилятор же крутится и крутится он на это рассчитан. + вместе с этим автомобилем у меня был мб в202 купил машину со сломанным вентелятораром поменял на феби проездил полтора года и продал авто и муфта к тому же была заклинена. Так что не верю я что не оригинал так разваливает к тому же не самый дешёвый.
Старый 06.04.2018, 14:27   #6
Вес репутации: 125
Первая крыльчатка оригинал
Старый 06.04.2018, 16:01   #7
Владислав
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
Поменял на бехр/ вахлер?
Хотите сказать дело в самой муфте? Но что с ней может быть не так?
Просто не хочу наугад менять запчасти, а явных причин для замены чего либо я не вижу
Старый 06.04.2018, 16:07   #8
hei
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Угу бехр, новая ава заклинила при 4-5к оборотах и пустила крыльчатку гулять по под капотке Итог: - кожух - радиатор - шуба капота и патрубок. На бехре 2 год полет нормальный
ps крыльчатка была новая оригинал
Старый 06.04.2018, 17:14   #9
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Была у меня заклинившая вискомуфта... двигатель крутил стабильно до 5000 -5500 оборотов...и карлсон при этом не разлетался (еще родной стоял)
Старый 06.04.2018, 17:52   #10
Владислав
Ну вот и я об этом. Даже если муфта работает не совсем правильно ( а у меня она работает точно)
Пропеллеры разлетаться не должны.
У меня вот уже по две лопасти на каждом ветиляторе вылетели и все бесследно. Мистика какая то. Я бы купил новый оригинальный пропеллер, но нет у меня уверенности, что и он не отбросит лопасть, другую)
Старый 06.04.2018, 19:24   #11
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 39
Ps НА МАШИНЕ ОТСУТСВУЮТ ПЫЛЬНИКИ И ЗАЩИТА
[/SIZE]Мотор м50
а ты не думал что мог просто мусор и лёд поднять с дороги?......
Старый 06.04.2018, 19:47   #12
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
Владислав, аналогичная ситуация, ориг первая лопасти отстегнула, за ней 2 не ориг лопасти куда то вечно улетали. Плюнул и перешел на эл вентилятор
Добавлено через 34 секунды
кожух у меня стоял
Старый 06.04.2018, 20:39   #13
Владислав
До этого ездила три года женщина с такой же конфигурацией все было норм. Я тоже ездил с оригиналом полтора года. Странные совпадения, не верю я что-то в них. Правда вариантов никаких особо нет, наверное, куплю пыльник или сделаю металическую защиту и новый вентель и постараюсь следить когда отхлебнёт.
кожух у меня стоял
Тоже думал, но с м50 воткнуть в подкапотное его, как я понял, крайне сложно из-за отсутсвия места. А перед основным радиатором этим летом у меня должен появиться вентилятор кондиционера.
Старый 06.04.2018, 20:46   #14
Вес репутации: 125
У dm-tk, тоже М50
Старый 06.04.2018, 20:51   #15
Владислав
У dm-tk, тоже М50
Надеюсь он сейчас расскажет как это реализовано у него) или скинет где можно глянуть
По поводу кондея, главное не терять надежду ***128514;
Старый 08.04.2018, 01:29   #16
Владислав
Что бы не плодить тем. Может тут кто подскажет.
Встанет ли муфта с пропеллером от жарких стран на сток радиатор? Понятно что в диффузор не влезет, но временно думаю можно установить без него)
Старый 08.04.2018, 01:51   #17
Вес репутации: 125
Без диффузора че не влезть то
Я долго без диффузора ездил
Старый 08.04.2018, 09:46   #18
Владислав
Может там вылет разный.
Спасибо)
Старый 08.04.2018, 14:13   #19
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
С такой же проблемой периодически сталкиваюсь, уже наверное штук 4-5 поменял.
Причину толком так и не выяснил.
Вязкомуфта новая была Sachs. Дело не в ней скорее.
Обычно это некачественная помпа или уже подуставшая, люфтит - отсюда и отклонения лопастей во время движения.
Последний раз просто кожух был незакреплен с одной стороны на ходу (по трассе) залез на сам вентилятор, в итоге последний не крутился, заметил только в городе что начинает греться. Исправил, через пару дней заметил тряску на ХХ, открываю капот, а одной лопасти нет на месте...
А вообще смотри помпу.
Старый 08.04.2018, 21:49   #20
Владислав
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
Помпу менял пару лет назад, не оригинал, но и не самая дешёвая с железной крыльчаткой) по поводу разбитости: получается был бы контакт с кожухом? Это самое главное. Я не нашёл нигде никаких повреждений.
Но за наводку спасибо, крыльчатку закажу завтра при замене скину ремень посмотрю на состояние помпы
Старый 08.04.2018, 22:13   #21
Вес репутации: 125
У меня на всех движках разваливались помпы, но крыльчатка при этом не страдала
Старый 08.04.2018, 22:55   #22
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 36
Владислав, https://youtu.be/n4r21a8vLIg сильно не пинайте вентилятор от калины
Старый 09.04.2018, 13:14   #23
Владислав
Все бы ничего, но вот вещи с али мне в машину пихать страшно, тем более в СО)
Старый 09.04.2018, 16:06   #24
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 36
Владислав, это личное дело каждого, я выбрал такой путь решения
Старый 09.04.2018, 16:09   #25
Вес репутации: 160
Владислав, я думаю, можно и без али обойтись, поставить электро, подключив по родной схеме
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
