Старый 08.05.2018, 06:57   #1
GrblFF
Автомобиль: BMW 318i m40 e36 1991
GrblFF Нейтральная репутация
Долгий запуск двигателя после стоянки
Здравствуйте. Почти месяц назад был заменен топливный насос, 2 недели назад был промыт инжектор со снятием и промыты форсунки без снятия, заливом "лавра". Неделю назад поставил новый аккум и заменил уплотнительное кольцо на модуле бензонасоса, так как при заливе полного бака (бывает нужно) давило бенз из под него. Три дня назад после ночной стоянки крутил стартером почти 10 секунд, по ощущениям пока топливо не накачалось в рейку. Теперь после каждой долгой стоянки от 2 часов, долгий запуск двигателя от 5 до 12 секунд. Давление не мерил так как нет штуцера. Обратный клапан я так понимаю стоит на насосе, он новый bosch по каталогу. Я так понимаю такое происходит из за потери давления в системе. Бенз из рейки сливается обратно в бак. Где искать неисправность? Если перепутал полярность клемм бензонасоса, что может быть?
GrblFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 08:58   #2
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Клапан стоит на рампе.
Посмотри топливный фильтр - в списке замен я его не увидел.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 11:06   #3
GrblFF
Фильтр пришел (который под ланжероном), поменяю завтра.
Старый 08.05.2018, 11:24   #4
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
+1 к клапану/регулятору давления и его шланчику.
Старый 21.05.2018, 10:58   #5
GrblFF
Поменял фильтр (от нивы стоял), обнаружил ослабленный хомут на шланге перед фильтром (капал бенз потихоньку). Заменил шланг и хомута, время запуска изменилось в лучшую сторону, но не идеал.
Теперь с богатой смесью бороться нужно, а то рывки при езде и на хх бензом попахивает иногда.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
