Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49 ![]() |
Ремонт раздатки ATC400
Напишу небольшую историю по ремонту раздатки ATC400. Многие владельцы 83их и 53х читали на просторах интернета бесконечные истории о недугах xdrive’а, симптомах, способах ремонта и, главное, причинах. Так и я, покупая x3 уже был в курсе, что это не самый их надежный узел.
Что у меня случилось? Оффтоп Почему это произошло? Оффтоп После разборки раздатки сразу стало понятно что ей жилось не очень хорошо ![]() Тут отлично видно, что в районе магнита полно продуктов износа. Ну кто бы сомневался. Разбираем дальше. ![]() А вот и жертвы (виновники?) ![]() ![]() Один из подшипников развалился и ролики не держались в обойме. Пакет дисков выглядел довольно прилично, но на одном не хватало половины фрикционной накладки. Металлический диски в нормальном состоянии. ![]() ![]() ![]() Маслонасос и колокол ожидаемо пали смертью храбрых, даже не сфоткал их. Новая и старая цепь, видна небольшая разница ![]() После дефектовки было принято решение крахоборить. Можно поменять свою раздатку на восстановленную за 35000-45000 рублей и больше ничего не делать. Конторы, которые этим занимаются, как правило дают хорошую гарантию и голову можно не ломать. Но я решил попробовать сделать сам. Добавлено через 28 секунд Из того что решил менять: 1) Подшипники. 3 из 4х. Большой первичного вала вытащить не удалось. Подшипники я брал такие Fag 6009.C3, 6207.C3. KOYO 6208 C3. Fag понравился больше. 2)Сальники - Corteco 01035169B,01034130B,01035172B 3)Игольчатые подшипники лапок и их упорные кольца. Большое спасибо человеку с ником shenfil с drive2 за то, что измерил и нашел их артикулы. Игольчатый подшипник упорное кольцо AS 5578 (INA) 2 шт и Игольчатый подшипник подшипник AXK 5578 A/0-10 (INA) 2 шт. Я заказывал их на сайте podtrade.ru, все было в наличии и пришло быстро. 4)Цепь. Я заказывал BorgWarner HV086 за примерно 7к. 5)Фрикционные диски. Большое спасибо topgear77 за них. Прислали отдельно фрикционные по весьма гуманной цене. 6)Опорное сопротивление. Мое оказалось разломано на 2 части. 27107557345. Они бывают разных классов, имея при этом один номер для заказа. Но это не имеет значение. После ремонта прописывается замена сопротивления и автоматически определяется его класс. 7)Токарные работы. Это на самом деле самое главное во всем процессе. Мне они обошлись в 7к рублей и заняли довольно много времени. Что делалось по токарным работам: Проточили опорную пластину и лапку так, что бы в них заложить заказанные ранее упорные кольца. Причем с пластиной проблем нет, а вот с лапкой они могут возникнуть. Дело в том, что в проблемной лапке внутреннее отверстие больше, чем на упорном кольце. Поэтому кольцо надо так же расточить, иначе его сдернет с этой лапы вал. Для фиксации колец я использовал Permatex 64040. Правильная ориентация на деталях достигалась с помощью конусов, а фиксация с помощью струбцин. Держится довольно крепко, и, если все правильно сделать, то и нагрузки на срыв их с места не будет. Металл кстати на деталях по словам токаря очень твердый и обрабатываются поверхности тяжеловато. Далее завтуливание насоса бронзовой втулкой и проточка под эту втулку колокола. Как выяснил shenfil, на новых деталях зазор там приличный. Мы же решили сделать 2 сотки. Вставлять потом насос в колокол я просто устал, но справился. Из доработок были только замена родного магнита неодимовым, магнитная заливная пробка Masuma M-75 и колхозная лейка с сеткой для фильтрации возможных крупных частиц в масле. Не уверен что она нужна но я сделал. Подшипники в корпусе раздатки держаться не сильно и после разогрева феном легко извлекаются и запрессовываются обратно. С сальниками тоже никаких вопросов. Пакет фрикционов собирается на прессе, т.к. напряжение в нем обеспечивают 4 тарельчатые пружины. До сборки их неплохо бы померять. В правильном положении они должны быть толщиной 12.4мм. Корпус собирается на герметик, я использовал elring Dirko красный. Также лучше сразу заменить сайлентблок раздатки. При его запрессовке корпус лучше разогреть (я делал в мороз и прессовался он очень неохотно). Немного фоток сборки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Есть мнение что роликовый подшипник между лапкой и тарелкой дохнет от недостатка масла. Поэтому заколхозил несколько маслоканалов - вдруг поможет) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После всего этого безобразия я влил в раздатку литр BMW DTF 1 83222409710. В рейнгольде прописана замена масла в раздатке и замена сопротивления. Калибровка прошла успешно. Опять же в рейнгольде провеятся угол поворота шестерни. В P он составляет 86 градусов, при старте около 100, при резком старте до 120 градусов.(у меня были проблемы в том, что я не прописал замену сопротивления и у меня не пропадала ошибка, а шестерня поворачивалась только при начале движения). Ну вот вроде и все. Сколько весь этот конструктор пробегает мне не ведомо, но думаю эта информация может быть полезной) P.S. Если будете покупать новые запчасти для раздатки, то присмотритесь к сайту awd тчк tech хоть цены и в евро + доставка, но выходит существенно дешевле.
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic Последний раз редактировалось egik87; 11.05.2018 в 11:19. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 9
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда моя помрет-её место займет nv-124.
И больше никаких фрикционов, маслонасосов, подшипников. И масла всего 160 мл.
Её реально туда воткнуть?
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
