Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 23.05.2018, 19:47   #1
Nuba4oK
Автомобиль: e36 compact, 1998
Nuba4oK Нейтральная репутация
INPA не видит пробирную панель
Дорогие одноклубники!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Машина E36 compact 316 вся проводка и все блоки (кроме мозгов ДВС) от 323 Compact.
Подключаюсь к машине через адаптер от Kirill. Видит блоки ДВС, airbag, ASC, Часы (хотя стоит БК, но нужно прописать дооснащение), а вот к приборке не подключается. Так же до этого пробывал скинуть oil service, тоже не хочет.
Как по мне так, обрыв какого то прорвода.
Кто может подсказать как излечите эту пробелу?
И как правильно прописать БК в compact?
Последний раз редактировалось Nuba4oK; 25.05.2018 в 00:26.
Nuba4oK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 21:26   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Я сталкивался с тем, что приборка с компакта
с завода не предназначена для диагностики. Хотя провод в фишку заведен. Но по схемам если смотреть написано (не используется).
Приборка была с мотора м44.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.05.2018, 21:31   #3
Вес репутации: 196
999, Вроде была инфа, что её просто надо активировать?!
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от Nuba4oK Посмотреть сообщение
адаптер от Kirill.
А, чего он сам говорит?!
Старый 23.05.2018, 21:48   #4
Nuba4oK
Дело точно не в алаптере! Как по мне, поэтому и не спрашивал.
Просто даже самое элементарное oil скинут не могу! Дело точно что с проводкой. До этого все норм скидывалось на строй.
Старый 23.05.2018, 21:54   #5
Вес репутации: 196
Ога, я тоже не могу, тока у меня кЕтайский шнурок...
Старый 23.05.2018, 22:14   #6
Старый 23.05.2018, 22:15   #7
Вес репутации: 388
компагт это очень хитрый предмет
Старый 23.05.2018, 22:20   #8
chaos, инпа просто не знает такой авто
Старый 23.05.2018, 22:21   #9
Nuba4oK
Дело не в шнурке даже. В интернете способ есть с замыканием контактов в колодке, на 34 и 36 все получалось у меня.
Старый 24.05.2018, 09:58   #10
Вес репутации: 196
В интернете способ есть с замыканием контактов в колодке.
Этот способ для кАлхозников и только!!!
Старый 24.05.2018, 10:01   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
У меня инпа не видит приборку на двух е36, а карсофт видит
Старый 24.05.2018, 15:01   #12
Nuba4oK
Спасибо попробуем)
Старый 24.05.2018, 18:18   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
только под карсофт другой адаптер, а не только ПО
Старый 24.05.2018, 18:21   #14
Nuba4oK
С моим не проканает думаешь?
Старый 24.05.2018, 20:56   #15
Рудольф
Аватар для Рудольф
Без понятия. У меня 2 разных адаптера - под карсофт и инпу
Старый 24.05.2018, 23:35   #16
может потому и не видит , что панель " пробирная" ?
Старый 24.05.2018, 23:36   #17
Вес репутации: 196
Може, но не факт!!!
Старый 24.05.2018, 23:39   #18
Atoxa, ролик махнул?
Старый 24.05.2018, 23:46   #19
Вес репутации: 196
Мих, не сори в чужой теме... Всё будет у меня в БЖ!)
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
