Старый 07.06.2018, 15:49   #1
кирилл1990
Аватар для кирилл1990
кирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднего
m52b25
m40b16 благополучно заменен на m43b18, но к моему огромному сожалению этот мотор не дал мне тех ощущений, которые я от него ожидал.
Да едет, да лучше m40, да тихо работает, немного меньше расход), но есть большое НО, я почему то думал что начнёт ехать намного увереннее... УВЫ..
Помогите советом: m43 вместо m40 поставить ума не надо, снял поставил и поехал. Есть вариант взять комплект m52b25 от е46. Насколько трудно будет по проводке срастить их?какая коса на е46 даже не видел поэтому и спрашиваю, вопрос по замене коробки и редуктора пока не рассматриваю. Только вживление его под капот. Какие подводные камни мне попадутся и что ещё нужно докупить?
Отправлено с моего Swift 2 X через Tapatalk
кирилл1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 16:01   #2
Вес репутации: 72
ну, а взять с 36 кузова комплект всетки?
Старый 07.06.2018, 16:01   #3
Вес репутации: 72
Да, и сразу 2и8.
Старый 07.06.2018, 16:03   #4
кирилл1990
m52b25
За такую цену что мне отдают я от е36 только блок возьму)
Старый 07.06.2018, 16:09   #5
Вес репутации: 72
Брать электрические схемы x20 разъема сравнить. и распиновку EWS сравнить.
Старый 07.06.2018, 16:10   #6
кирилл1990
m52b25
Встанет он ?лапы подойдут?
Старый 07.06.2018, 16:29   #7
Вес репутации: 125
На лапах е46 двигатель сместится вперёд на пару см, не придётся менять кулису и кардан))
М52ту?
Добавлено через 54 секунды
Трубки гура не подойдут
Старый 07.06.2018, 16:30   #8
кирилл1990
m52b25
Е46 98 года не вкурсе tu или нет
Старый 07.06.2018, 16:33   #9
Вес репутации: 125
Сообщение от кирилл1990 Посмотреть сообщение
Я тоже)) если ту, то с проводкой будет сложнее(не на много)
Добавлено через 39 секунд
Трос газа
Добавлено через 41 секунду
Трубка от блока до клапана печки
Старый 07.06.2018, 16:34   #10
кирилл1990
m52b25
По механике я так понимаю не проблема?трубки тоже заберу.с проводкой я так понимаю тоже реально?или долго?приборку тоже менять я так понял
Старый 07.06.2018, 19:19   #11
СерегаМ50
Аватар для СерегаМ50
Автомобиль: bmw e36 318 1991
СерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднегоСерегаМ50 Репутация выше среднего
Не совершай ошибку )))) я с м 40 на м 50 переходил оставил на запчасти всякие порядка 80 кусков это при том что ребята мне и скидки и всякие плюшки подгоняли. А так весь сотен выйдет. Проще донора брать и его в дербан пускать уже, остальное можно продать.
Только прикинь сам мотор с навесухой (если м52) + - 50 тормоза + - 10 редуктор 3-4 привода 4-5 приборка 2-3 кардан 3-5 стабилизатор 6 цил от 1.5 к радиатор 6 цил. 2-4 труба от мотора (хорошо если будет,а если нет это еще 5-8 ) всякие дифузорчики и плюшлки 6 цил, АСЦ не АСЦ проводка под евс .... короче это попадалово... сумма свапа с 4 котлов на 6 котлов не маленькая. Я бы подумал прежде чем такой маневр совершать.
BMWe36Garage - запчасти для бехи е36
СерегаМ50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 19:48   #12
кирилл1990
m52b25
В общем я куплю, потому что отдают за бесценок, а там будет видно, я пока думаю только мотор переставить с остальным от м40. Евс прикручу или отошью, с этим я уже на м43 сталкивался.отдают со всем с е46 перевертышь)
Старый 07.06.2018, 20:28   #13
СерегаМ50
Хозяин барин )
Могу только удачи пожелать
СерегаМ50 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 22:23   #14
Вес репутации: 125
Не знаю как на е46 лапах, а на е36 если подушки живые то стаб можно от 4 горшков оставить
Старый 07.06.2018, 22:27   #15
кирилл1990
m52b25
От 4 котлов тоже разные у меня от м40 стоял он почти без перехода, см 4 , с м43 забрал стаб у него разница см 8 ниже чем тот который стоял у меня на м40
Старый 07.06.2018, 22:58   #16
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
кирилл1990,у тебя М52в25ТУ. дабл ванос шнурковый дросель. длинный выпускные коллекктора. на Е46 не ставили синглваносный мотор. этот М52 192 лс. так что у тебя будет легкая любовь с проводкой. удачи в установке.
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.06.2018, 23:03   #17
кирилл1990
m52b25
Лёгкая любовь... Звучит с сарказмом как то)
Старый 07.06.2018, 23:07   #18
кирилл1990
m52b25
В субботу будем снимать с машины его, скажите что у него забрать помимо, мотора, выхлопа, навески, косы, мозга, евс, чип..?
Старый 07.06.2018, 23:10   #19
Kord
Аватар для Kord
кирилл1990,ммм ну ты прикинь скрестить динозавра и носорога? вот тут примерно так же если не понимать схему проводок. лично для меня это сложно. мне проще строкер собрать чем подключить в Е36 мотор с даблваносом по электрике
гофру дмрв, сам дмрв все шланги(ВСЕ) лапы , подухи.
Добавлено через 17 секунд
хотя подухи могут не встать
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.06.2018, 23:10   #20
кирилл1990
m52b25
Ну я немного в проводке понимаю, по схемам могу ориентироваться, только вот главное что бы с м40 салонной косой вообще это могло работать)
Старый 07.06.2018, 23:10   #21
Kord
Аватар для Kord
кирилл1990,а ты не будешь мотор вскрывать перед установкой то ?
скоко он хавал масло? почему его вынимают и отдают за гроши??
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.06.2018, 23:11   #22
кирилл1990
m52b25
Машина перевертыш
Старый 07.06.2018, 23:13   #23
кирилл1990
m52b25
Вот
Старый 07.06.2018, 23:15   #24
кирилл1990
m52b25
Фото тачки
Старый 07.06.2018, 23:16   #25
кирилл1990
m52b25
Не грузит фото но там винтом машина
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
