M41 Масляный стакан
Столкнулся с проблемой - на м41, хотел поменять прокладки и кольца масляного стакана, но при разбирании всего этого, появилась проблема - не до конца понимаю как снять весь масляный стакан
на TISе по этому потому ничего нет, заглядывал на м51, т.к. на основе его сделан и м41 , но тоже не до конца понял, а точнеее столкнулся с тем что вообще никак не подобратся к болту, который между масляным стаканом и опорой двигателя, справа внизу получается, ну 2 часа провозился, не подлезть и головку на 13 надевал а она как буд то прокручивается хотя резьба нормальная , скорее всего под уклоном надевал. вот, отчаялся уже, полез по форумам
