Старый 15.06.2018, 14:12   #1
кирилл1990
Аватар для кирилл1990
кирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднегокирилл1990 Репутация выше среднего
Повышенные обороты хх m43b18
Люди хелп!диагностика показала ошибку "датчик детонации 2" обороты 950-1000, иногда зависают на 1200-1300 ненадолго, температура 105 градусов, лямбда показания прыгают 0.2-0.9, подсосов нет. Крышку маслозаливную присасывает чуть легонько. В чем может быть проблема???
Куда копать?
Почему обороты высокие?
кирилл1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 14:15   #2
Вес репутации: 160
КХХ? не?
Старый 15.06.2018, 14:34   #3
кирилл1990
Нагрузку чуть на мотор даю обороты подпрыгивают до 1100 и плавно до 950-1000 опускаются, значит работает...
Старый 15.06.2018, 14:39   #4
кирилл1990
Расходомер когда отключаю то машина глохнет, так и должно быть?
Старый 15.06.2018, 14:40   #5
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 66
Точно целая гофра и нет подсосов? Если в гофре дырка, крышку всё равно будет притягивать, а вот датчик расхода воздуха будет давать неправильные показания, отсюда и детонация может возникать.
Старый 15.06.2018, 14:42   #6
Вес репутации: 160
Сообщение от кирилл1990 Посмотреть сообщение
не факт, может его клинит в приоткрытом положении.
у меня тоже, что на М40, что на М44, при отключении начинается расколбас и глохнет, ну или кое как работает, трясясь как старая проститутка джесика
Старый 15.06.2018, 20:46   #7
кирилл1990
А температура 105 гр. Это нормально?
Старый 15.06.2018, 20:48   #8
Вес репутации: 160
кирилл1990, это в тисе надо смотреть, я хз какая рабочая температура, но наверно многовато
Старый 15.06.2018, 21:47   #9
кирилл1990
В тисе не нашёл, только открытие термостата 95, в викимоторс рабочая написано 90-95, на приборке у меня стоит ровно на 12 часов, а вот на сканере показала 105, может датчик мозги ипет?на холодную не было возможности проверить, мозг может думать что греется и чуть завышать обороты?
Старый 15.06.2018, 21:55   #10
Вес репутации: 160
кирилл1990, врятли, думаю температура у тебя в норме
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
