Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
всем доброго времени суток .... накрылся сайлент переднего рычага который крепится к кузову ...на фото отмечен ..... такой вопрос- можно ли его поменять на месте не разбирая весь рычаг ...и если кто знает можете описать подробней что да как...заранее спасибо....блин извеняюсь почемуто не фото не сообщение не могу отправить....
Добавлено через 13 минут не могу отправить фото
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark Последний раз редактировалось SeveR 3er; 20.06.2018 в 17:00. |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SeveR 3er, я менял, гемор ещё тот
проще рычаг снять.Снимал, вырезая его строительным ножом, можно подлезть трёхлапковым съемником, но у меня его не было. Остатки сайлента, из серьги, выбил зубилом, новый запресовал молотком, через дощечку, это всё легко и быстро. А вот натягивал его обратно на рычаг медленно и с матюками взял два трубчатых ключа, в них есть по два отверстия, что бы вставлять прут или отвертку и крутить, один ключ вставил в отверстие рычага и соединил два ключа шпильками М8 (кусками где то по 20см), получился прямоугольник, две грани это трубки, две грани шпильки, приложил серьгу с сайлентом к посадочному месту рычага и начал закручивать гайки шпильках, по чуть чуть, по очереди, посадочный палец периодически брызгал ВДшкой, получается, что один ключ был упором, а второй давил на серьгу, вот так и насадил это был мой первый ремонт в бмв целый день менял два сайлента.Сейчас, я бы этим не стал заниматься, проще, быстрее и легче снять рычаг. Добавлено через 2 минуты ![]() синим нарисовал трубки, черным шпильки, но это когда уже сайлент запресован в серьгу
дааа это просто ссупер....мне понравился как вариант ....по словам как будто не так долго займет...у меня один только левая сторона...аааа и еще если сниму рычаг потом не нужно будет ездить к развальщикам
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
сам сайлент на серьгу понятно это все делается в снятом виде ....запресую тоже на дощечке .... а рычаг оттягивать вниз всторону не нужно ? и еще собираюсь делать все это один ,мне не нужен будет помошник?
SeveR 3er, нужно или снять колесо или вывесить, тогда рычаг будет двигаться нормально.
Всё можно сделать в одиночку, я делал в гараже, с ямы. Да и вообще, я всегда в одно жало ковыряю авто, а наковырял уже много http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=262994
спасибо ALEX за помощь поменял сам один за 30 минут....
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 44 ![]() |
Я вчера без снятия за 1час неспеша заменил.Поставил от м3,2.у меня за все время владения не было такой собраной подвески по переду.я все думал что бильки 4 жесткие,анн нет теперь все шикарно и плотненько.для себя сделал вывод если увеличились зазоры в обычных сайлентах(даже если они не потрескавшиеся),то будет отдавать в руль,а следом за собой потянет(начнет разбивать)рулевые и т.д.теперь я рад
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сколько литров пива потом на радостях употребил?
Три бутылочки.каждая на сторону,а третья для закрепления
