Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 04.07.2018, 21:17   #1
Musa
Musa Нейтральная репутация
Шумит вентилятор кондиционера
Здравствуйте друзья помогите кто знает когда включаю кондиционер начинает шуметь вентилятор как буто пылесос работает такое ошушение что вентилятор крутиться всегда на максимальной скорости включаю кондионер потхожу к капоту а звук как буто к пылесосу подошел погода +37 градусов и на холодном моторе утром когда завожу включаю тоже самое и на холодном моторе и на горячем на горячем тест 90 градусов показывает выключаешь кондиционер вентилятор тоже выключаеться включаешь а он сразу на максимум крутиться в чём может быть причина?
Musa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 21:30   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Скорость вентилятора выбирается исходя из давления фреона в системе.
У меня как было попрохладней включалась 1 скорость. Сейчас жара тоже включается 2ая.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.07.2018, 21:32   #3
Вес репутации: 412
+37 это нормально
Старый 04.07.2018, 21:42   #4
Musa
даже на холодном моторе? сразу на максимум крутит ? разве не должна сначала первая скорость потом при нагреве включаться другая у меня как не включу орет вентилятор даже в салоне слышно
даже на трассе при езде 120 км/ч он не переходит на первую скорость всегда орет как пылесос и даже ночью когда езжу а ночью не так уж жарко бывает попрохладней
как не включаю кондиционер сразу на максимум крутит так разве должно быть?
очень шумит даже в салоне слышно напрегает меня уже очень
Старый 04.07.2018, 21:52   #5
Вес репутации: 72
Как вариант: компьютерная диагностика авто . 2 скорость включается постоянно, которая необходима для дополнительного охлаждения радиаторов, помимо вискомуфты при высокой температуре.
Старый 05.07.2018, 08:42   #6
Musa
так вторая скорость должна включаться когда уже температура высокая а у меня и на холодном моторе вентилятор сразу на максимум крутит как пылесос
Старый 05.07.2018, 09:08   #7
Вес репутации: 309
Радиаторы помой и между ними также.
Старый 03.08.2018, 21:24   #8
azateikin
а при выключенной печке летом есть подозрение ,что тёплый воздух прёт из воздуховодов?
Тоесть все кнопки выключены ,не климат,не печка не работают.
У самого тоже такая же проблема только на е36,но у меня походу клапана печки не держат.Думаю дело в них. Жара прёт из печки просто капец.
Добавлено через 53 секунды
Даже перегорел пред на вентилятор при включенном климате. Чуть не закипел.
Старый 25.06.2021, 07:00   #9
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Чтоб не флудить напишу тут. Имеем 323 м52ту Е46, заправил кондёр а он скотина то работает то нет. Короче при первом нажатии снежинки идёт запуск кондёр( вентиль спереди запускается на первой скорости) после 15 минут езды в салоне становится холодно , но после как остановишься и работает на холостых в салоне становится жарко(но при этом вентиль крутится , компрессор запущен, радиаторы чистые , между радиаторами тоже чисто , разбирал всю морду промывал их) что за хрень может быть, а и да на улице у нас 42-45 градусов тепла и датчик температуры за бортом все чётко показывает . Ещё бывает после что после как отключить кондёр вентилятор работает пока не заглушишь машину .температура с кондером 97-102на холостых, в полете 94-98, без кондера 93-97
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 08:11   #10
Вес репутации: 309
компрессор машет досвидания
Старый 25.06.2021, 08:24   #11
А из-за чего?
Износ?
Старый 25.06.2021, 08:33   #12
Вес репутации: 309
Vityok, да хрен его знает, может износ, может масло не добавили и зависают лопатки, либо много масла и подгорает на поршнях, я же хз какой у него компрессор, узкий - лопастной, широкий - поршневой, может тупо износ, вообще надо ехать к кондейщикам, подключать манометры и смотреть по давлению что происходит, оттуда и отталкиваться.
ещё мог трв гомном зарасти, у меня на 36 такой попадался, сначала холодил, а потом переставал, причин достаточно, но надо начинать с диагностики, а не с вопросов об аборте через интернет.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
