Старый 21.07.2018, 10:00   #1
Alejandro_Karpov
Alejandro_Karpov Нейтральная репутация
Горит кажушка зажигания в одном и том же цилиндре. Провалы при разгоне. М43
Всем привет !
Вообщем ситуация такая.
Как то раз появились незначительные провалы при наборе скорости ( особенно на малых оборотах) Бывало что вообще нет провалов, но как будто тяги убавилась. И в один момент машину затроило, путем манипуляций выяснил, что не работает 4 цил. Провода проверил - все по 2.3 кОм ( как и надо ) Выяснилось что сгорела катушка зажигания на 4 цил ( на м43 она одна на все).
Купил на разборе б/у катушку. Поставил - все ок ! Езжу, потом опять появились провалы и тяги нет..и спустя недели две опять сгорела и опять на 4 цил. И видно что нет искрына этот цил.
Может ли пробивать провод, хоть и показывают норм сопротивление ?
Может ли она сгорать из-за свечи ? ( свечи меня года 3 назад на беру ультра титан, всегда заводалась отлично и в сильные морозы, нагарчик был, почистил..но результат тот же..катушка сгорела через две недели в этом же цилиндре)
Машиной владею уже 4 года. Меняю все вовремя,стараюсь поддерживать ее в достойном виде.
Щас заказал новые свечи (ориг), катушку Бош, и провода тесла.
СПАСИБО ВСЕМ !
e36 м43 1,6 1998 год.
Последний раз редактировалось Alejandro_Karpov; 21.07.2018 в 10:09.
Alejandro_Karpov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 11:52   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Скорее всего провод пробивает.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 12:36   #3
Alejandro_Karpov
Т.е он может пробивать , независимо от того какое сопротивление кажет ?
И из-за пробивания провода - горит катушка?
Спасибо
Старый 21.07.2018, 15:09   #4
вот поставишь все новое(другое) и посмотришь
М43 простой мотор ,ему эти гламурные изыски типа платинум-титан вовсе не обязательны
если работает,то на любых свечах(и, практически на любом топливе,октаном не ниже аи-91)
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
