Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E90, E91, E92, E93 > Техничка[E90] > Трансмиссия
Старый 28.08.2018, 07:04   #1
haro
haro Нейтральная репутация
Talking Замена редуктора 3,73 на 3,91 с блокировкой и работа АКПП
Здравствуйте! Имеем е90, н52б30, акпп zf6hp19, задний привод, редуктор 188L с числом 3,73, хочу поставить редуктор с блокировкой и числом 3,91.Подскажите пожалуйста корректно-ли будет работать акпп, как увеличатся нагрузки и на что (если вообще увеличатся) , корректно-ли будет работать dtc? Что чуть упадёт максимальная скорость это я понял. Спасибо.
haro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 08:39   #2
А блокировку переставить не?
Старый 28.08.2018, 08:58   #3
haro
Специально хочу(даже может не хочу, а посоветовали установщики блокировок) редуктор,чтоб чуть побыстрее был.Или ерундой занимаюсь и надо на 3,73 делать?
Последний раз редактировалось haro; 28.08.2018 в 09:34.
Старый 28.08.2018, 10:28   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
3,73 и 3,91 разницу не заметишь, АКПП тоже.
Если у тебя не полный привод конечно.
Старый 28.08.2018, 23:02   #5
haro
А перекодировать ничего не надо будет из-за блокировки?
Старый 28.08.2018, 23:14   #6
Что за редуктор с блокой ?
Зачем менять пару ?
Старый 28.08.2018, 23:21   #7
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
haro, кодировать не надо
А что за блока?
Старый 29.08.2018, 06:54   #8
haro
Блоку нашёл на авито, в местечке Горбунки, Ленинградской обл., по общению адекватные персонажи.
Пару менять-по их совету, ну может чтоб коробке было легче).
Или пару смысла нет менять? Такой вариант тоже возможен.
И после установки блоки,на акпп возрастают нагрузки или нет?
Старый 29.08.2018, 09:18   #9
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Так а чего за блока? Они разные бывают. Настраиваемая или нет? Фирма? На АКПП может быть, что Ред будет постоянно заблочен ТК у АКПП постоянный преднотяг. Узнай блока сток или мфактори или какая.
Я бы перекинул блоку в свой редуктор, заодно сделал ревизию ее и редутора.
Попроси фото блоки.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
