Старый 28.08.2018, 12:48   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Дергается при начале движения
Всем привет, такая проблема:
при начале движения, (не полном отпускании сцепления) машина начинает дергаться (это и при движении в первой передаче, и при движении задним ходом "R");
Так же добавлю что когда понижаю скорость, то слышно звук металического трения, где-то из под днища, только не могу понять: сцепление, кардан, редуктор или привода.
P.S. Редуктор в масле.
Кто-то сталкивался? Поможете диагностировать?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 12:58   #2
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 67
привода откручены чтоле
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Gitanes вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 13:03   #3
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от Gitanes Посмотреть сообщение
хм... я как раз планирую редуктор менять с нынешнего 3.38 на тот что идет для 320i ( 3.45 ), у меня как раз таки 320i и 3.48 был редуктором на время;
так что надеюсь что вы правы и дело действительно в недукрученности. У меня так стук в моторе появился, я приготовился к капиталке или замене мотора, оказалось свеча открутилась и лязгала :D
Спасибо!
P.S. знакомые владельцы 36 говорят что привода устали и скоро порвутся :-/
Последний раз редактировалось Woff; 28.08.2018 в 13:10.
Старый 28.08.2018, 13:11   #4
Вес репутации: 308
редуктор устал, если его порвёт на скорости, то можно на кардан и привода попасть, ну а если очень повезёт, то и на коробас ))
но по хорошему руками щупать надо
Старый 28.08.2018, 13:21   #5
Woff
Аватар для Woff
Кстати да, забыл упомянуть, при езде слышно какой-то гул сзади))))
Пользуясь случаем, хочу спросить у вас, боковые сальнники приводов - какие брать на редуктор 3.45 в маленьком корпусе? ( кажется эти сальники отличаются по размеру)
И какое масло лить в такой редуктор? (без блокировки)
Последний раз редактировалось Woff; 28.08.2018 в 14:10.
Старый 28.08.2018, 16:41   #6
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
может быть и редуктор и подшипник(и) ступицы
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 17:10   #7
такая проблема:
Маховик/сцепление/корзина
про то что они новые не говори)))
Добавлено через 58 секунд
А про металический стук и скрежет
Старый 29.08.2018, 10:13   #8
Woff
Аватар для Woff
Они не новые)) при переходе АКПП на МКПП маховик зачем то немного шлифанули, корзину взял в придачу с маховиком, диск сцепления так же в придачу шел. Отнес диск переклепать (пружинки на нем были без люфта). Я вас понял, спасибо))
Сперва проверим вариант проще (с редуктором) - его всё равно менять
Старый 11.09.2018, 13:57   #9
Woff
Аватар для Woff
Забыл упомянуть: при движении в мокрую\сырую погоду, это дёргание усиливается многократно, иногда чуть ли не кажется что авто вот-вот заглохнет если газу не добавить
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
