Старый 06.09.2018, 23:46   #1
ё36
ё36 Нейтральная репутация
М50: нет тяги, троит, захлёбывается
Друзья!
Мотор M50, vanos. Машина е36, 93г.
В прошлом году летом была такая проблема: на холодную машина работала отлично, после пробега км около 200 или постоя в пробке начинала пятерить на холостых (аж тряслась), и тяги до 3000 не было, а после 3000 выстреливала как из пушки и выше вела себя нормально как породистая бмв, а ниже 3000 все повторялось. Замечено это было на дальней поездке и в московских пробках.
В этом году всё стало хуже. Пятерить начинает раньше, а один раз поехал на дальняк, так вообще не доехал. На полпути пропала тяга вообще совсем. Обратно еле доехал. Также стала заводиться долго, раньше заводилась с полтыка.
По форумам лазил, схожие проблемы искал. В итоге заменены датчики расхода воздуха, положения распердвала, положения колевала, температуры ОЖ, лямбда. Взял три катушки зажигания, переставлял их по-всякому со старыми вперемешку - один хрен, никакой разницы, все то же. Также был заменен ванос на б/у с разборки, но состояние ничем не отличается от моего, поэтому тут может быть дырка. Катализатор как новый - вскрывал, вынимал, смотрел. Свечи почти новые, выкручивал, состояние отличное у всех, зазоры правильные, выработки нет.
Заводится, как я уже сказал, долго, крутишь крутишь, пока прокашляется, потом схватывается. Раньше такого не было. Газу даёшь с холостых - захлебнётся, приглохнет, потом подхватывает. Судя по всему, смесь переобогащает, т.к. редко, но постреливает в глушителе.
Подскажите, кто что может, или дайте контакт опытного моториста на мою машинку.
Последний раз редактировалось ё36; 06.09.2018 в 23:56.
ё36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 00:07   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Похоже на ванос.. и лямбду какой фирмы ставил?
Старый 07.09.2018, 01:13   #3
Вес репутации: 125
Компрессию мерил? Дпкв и дпрв Китай? Двиг 2,0 или 2,5?
Старый 07.09.2018, 08:00   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
если тянет после 3000 это копец ваносу, но из за ваноса она не будет туго запускать мотор, тут комплекс проблем.
смотри давление топлива , компрессию, датчики кв рв( должны быть токо орига либо ВДО)
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.09.2018, 11:57   #5
azateikin
А если Бош система?
Старый 07.09.2018, 13:04   #6
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Kord, про оригу, это миф, ставили эра 2дпрв и фае 1 и они работали на семене 52м
Добавлено через 25 секунд
На бош ещё проще.
Старый 07.09.2018, 13:16   #7
Вес репутации: 125
exStas, у меня дпкв Эра отходил 2 часа, следующий почти месяц, dm-tk тоже деньги выкидывал, так что это миф про Китайские датчики
Старый 07.09.2018, 13:17   #8
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
kyxten, у меня 2 года, так тачку и продал.
Но я не спорю что оригинал это гарантия.
Но не надо говорить, что работает только оригами.
Старый 07.09.2018, 13:22   #9
Вес репутации: 125
exStas, тут лотерея ещё та и чтобы не ломать голову себе и людям, а так же не выкидывать деньги, лучше брать оригинал(он же вдо).
В теме для глупых вопросов перечислял датчики которые работали оч не долго
Старый 07.09.2018, 17:09   #10
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
Поставил себе дпкв фае,третий год никаких проблем
Старый 07.09.2018, 20:00   #11
Kord
Аватар для Kord
exStas, я ставил Фае . отработал 3 часа ( дпкв) ставил делфи отработал 3 месяца и умер после активной езды в паре с Кухтенычем, потом поставил второй делфи , умер от того что его антифриз сварил. По этому надо оригу либо ВДО ставить остальное я считаю краилово приводящее к попадалову. Если есть деньги на замену то отложи бабло накопи и купи оригенал.
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.09.2018, 23:33   #12
Вес репутации: 125
Сообщение от Alex107 Посмотреть сообщение
Может их 3 года назад ещё делали буль муль?
Старый 16.09.2018, 16:59   #13
ё36
Друзья,
всем спасибо за ответы.
Датчики, которые я поставил такие
датчики положения КВ и РВ оба ERA
датчик расхода воздуха BREMI
датчик температуры ОЖ FAE
лямбда FAE
Датчики я не брал самые дорогие, т.к.не знал, в чём дело. Я сам понимаю, что китайцы долго не ходят. Мысль была - недорого попробовать заменить по-одному, поглядеть, станет ли лучше, а потому уже точно знать, что конкретно менять на нормальный. Ну на неделю-то должно хватить даже китайца. Так вот это у меня не получилось. Замена на новые ничего не дала. Старые все датчики остались, все родные немецкие, могу назад все поставить при желании. Т.к. замена не помогла, значит датчики старые рабочие были, и дело совсем не в них.
Вчера ехал 200км. Тяги нет, слегка пятерит, жрёт 15+, хотя я не тапкую, езжу как старый дед.
В общем, беда беда.
Может кто знает в Москва + ТиНАО моториста опытного по этому мотору. Мотор М50, 2.0, Vanos. У меня примитивные мысли кончились, а на более умные знаний и опыта не хватает.
Мне тут чел сказал, что может всякие чудеса быть от изношенной цепи ГРМ. Что думаете?
Старый 16.09.2018, 17:03   #14
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
к Жене voodoo
Старый 17.09.2018, 00:41   #15
Kord
Аватар для Kord
к Жене voodoo
честно ?
вариант так се.
Автор. смотри давление рампы, компрессию, подкинь рабочие форсы. чудес не бывает. если выходят из строя дпкв или рв ты поймешь по хреновому запуску. если мрет дмрв то там сложнее, симптомы- выстрелы в трубу, много жрет, неустойчивый хх, нет тяги. если мрет дтвв то там симптомы по расходу вв , богатая или бедная смесь, хх может быть норм.
Про вариант ехать к Вуду , нуу дааа , хотя и других парней хватает, довольно грамотных диагностов. Есть парни на щелчке - Биммир Вельт, мм НРС центр ехать толка мало, они уже такие старые ведра не чинят.... хотя мож ради прикола и помогут )))
BMW E60 530 М54В30
Старый 17.09.2018, 00:52   #16
Вес репутации: 389
в этом вся проблема
Старый 17.09.2018, 07:12   #17
Вес репутации: 309
Kord,
вариант так се
Что эт так))
Старый 20.09.2018, 23:46   #18
ё36
Компрессию мерял, 13 очков по всем котлам. Форсунки мытые на стенде. Это я первым делом сделал.
Спасибо. Давление в рампе попробую померять в сервисе, это мысль, хотя при малом давлении на больших оборотах хуже должно быть, а у меня, наоборот, лучше было - до недавнего времени, пока всё совсем не сломалось.
А вот есть ещё перепусконой клапан обратки на выходе рампы. Может он, например, сломаться так, что давление станет больше, чем нужно, и от этого будет заливать?
На счёт дтвв - кто знает где он расположен? Я его купил по каталогу, есть новый, но я не нашёл куда его ставить! По схеме, вроде бы, под впускным коллектором, по факту нет его там. Может кто прислать фотку и указать место где искать его. Я его тогда сразу поменяю.
История болезни прирастает новыми фактами, друзья! Машина стала глохнуть. Второй день глохнет ни с того, ни с сего. Заводится и едет после заглоха потом не хуже и не лучше. Я уже думаю не мозги ли это дохнут так. DME вынимал, смотрел, внешне без дефектов, окислов нет, сухо.
Короче, .
А как мне на Женю Voodoo выйти?
Старый 20.09.2018, 23:53   #19
Вес репутации: 125
Барон авто в навигаторе забей.
С китайскими датчиками в топливную систему не лезь
Старый 21.09.2018, 10:53   #20
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Автор, ДТОЖ-то ты заменил, а как себя чувствует проводка к нему? У меня была аналогичная проблема. На холодную было более-менее, как прогревалась- начинался расколбас оборотов, бывало глохла, также отсутствовала тяга. Как выше уже писали, может иметь место и комплексная проблема: неисправный ДТОЖ богатит смесь- заливаются свечи (а если зазоры между электродами свечей никто никогда не корректировал )- возможное "пятерениние", т.к. на залитых свечах с увеличенным зазором искра проскакивает на порядок труднее- недосгоревшее топливо загаживает новую лямбду, снижая ее чувствительность вплоть до вывода ее из строя...
Мое мнение- проверяй целостность проводки к ДТОЖ, при условии механической исправности двигателя.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 07.06.2019, 22:47   #21
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
Блин всё те же симптомы! Всё было хорошо, потом остановился заглушил, вышел в магазин, через 10 мин подхожу, начинаю заводить, не заводится, на полном газу только завелась, тяга пропала, только после 3000 об/мин ехала бодро, расход заметно увеличился, еле-еле доковылял до гаража, оставил это дело на утро!) Но только вот мысль у меня пока одна, я залил бенз на работе и вот думаю, а не в топливе ли дело?!) для начала думаю залезть в бензобак посмотреть что и как! Так как при снятии заднего дивана обнаружил абсолютно не тронутые гайки с пометками маркером ещё на заводе и песок сантов 5 не меньше, бензонасос просто увяз в этом прахе, так может туда никто и не заглядывал 20 лет мляха, не верится конечно, но по виду это так! Автор, как решил проблему? Закончи историю)))
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 15:09   #22
Has07
Аватар для Has07
Автомобиль: BMW Е36 седан, 1994г.в., 2,5 литра механика
Сказал(а) спасибо: 25
Has07 Нейтральная репутация
Сообщение от Vovaline Посмотреть сообщение
.... Автор, как решил проблему? Закончи историю)))
Поддерживаю.
что за поведение? поспрошал тут, все насоветовали, а он слился и всё! ну напиши, как справился с проблемой, может кому-то поможет. тебе же (ТС-у) помогли советами, уделили время.
Has07 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
