Старый 10.09.2018, 20:19   #1
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Не работает ASC, а ABS работает
Кто что знает подскажите, уже не знаю куда копать!!!
E36 97г
ABS работает прекрасно, но ASC никак не могу заставить работать.
С родным блоком управления выдавало ошибку кодирования, решил поменять сам блок. В итоге купил один на нем светилась такая ошибка
200 ASCA-line or NVRAM
Как я подумал, что это ошибка внутренней памяти блока и ему хана. Решил купить другой и вот тут проблема... такая же ошибка, не знаю уже куда копать
e36 318i m52b20 Купе 1992г.в. - В процессе
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 00:37   #2
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Нужно проверить, конечно...
Ребята Америкосы пишут, что это(возможно) Проблемы с питанием блока,
либо с неверным уровнем сигнала обмена данными.
Была одна ПДФка на сей счёт, но ноут на работе, если будет, скину
а пока Гуд лак
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 00:52   #3
Не пробовал перешить ?
Старый 18.09.2018, 23:35   #4
AweSatanas
Я нет, но пробывал человек, который хоть что то в этом понимает. У него не получилось...
Я в таких делах не силён...
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
а пока Гуд лак
Тоже в голове идея попала, что дело может быть в проводке. Нашёл хорошего автоэлектрика, теперь жду когда у него появится свободное время. А там уже будет видно?!?
Старый 19.09.2018, 17:15   #5
Мая
Аватар для Мая
Мне Bes_com дистанционно кодировал Асц...
Смотрела скрины с настройки Асц, тоже была эта ошибка, но не не смогла определить когда она ушла, или после кодирования или после подсоединения всех проводов...
но точно не с железом вблоке дело
Старый 09.11.2019, 17:46   #6
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
Сообщение от AweSatanas Посмотреть сообщение
E36 97г
И у меня такая же беда, никаких ошибок не выдает но asc не работает
купил тут на форуме другой блок сейчас вылезла ошибка can не принят egs. Думаю что закодированный продали. Как решить не могу понять
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 09:31   #7
Has07
Аватар для Has07
Автомобиль: BMW Е36 седан, 1994г.в., 2,5 литра механика
Сказал(а) спасибо: 25
Has07 Нейтральная репутация
А что, на е36 АСЦ есть? Я думал, у меня только абс.
Has07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 21:42   #8
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Has07, не на всех есть)
Старый 16.12.2020, 08:28   #9
Has07
Аватар для Has07
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
а с какого года ставился? у меня 94
Старый 16.12.2020, 11:08   #10
Сообщение от Has07 Посмотреть сообщение
Кроме м40 и м42 можно на любой поставить, не зависимо от года
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
