Старый 21.09.2018, 12:34   #1
Ширван
Ширван Нейтральная репутация
Добрый день, При заводке глохнет на холодную!
BMW E36 М43 1.8 МКПП глохнет при заводке если машина не прогрета и еще хуже в минус на улице. Приходится поддерживать педаль газа в течении 30 секунд тогда после двигатель не глохнет.
На прогретой движке обороты не плаваю - по крайней мере судя по приборке.
___
Также машина не едет больше 150 ( отсечка по оборотам на нейтралке примерно после 6000 тысяч как и положено)
Делал диагностику - ошибок не было, но записал поток данных на видео.
На потоке увидел показания CO potentionmetr - - которое меня смутило - при изменение оборотов данный показатель не менялся.
Также была замерена компрессия - во всех цилиндрах по 9 атм.
По топливной системе все в норме - новый насос, фильтр - давление в топливной рампе 3 атмосферы - как и указанно на обратном клапане.
Были прочищены топливные форсунки - на стенде - по ним все тоже в норме.
-- И если все в норме - то почему движка так себя ведет.
- были подозрения на систему зажигания - заменил свечи - и если бы один из Бронепроводов троил то это было бы видно на прогретой движке, но как и сказал ранее на прогретую обороты не пляшут - мотор не троит.
-- Также говорили что может проскочить цепь грм и сбилась зажигание
--- Может быть лямбда - но расход в допустимых пределах, и ошибка не вылетает
--- Осталось только заменить валюметр - но стоит он не мало.
Прошу совета - Кто что думает!!!
Ссылка на поток данных
https://www.youtube.com/watch?v=iby6c9yd-nE&t=1s
Прошу меня извинить что видео перевернуто!!!
Ширван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 14:31   #2
Gesa77
Автомобиль: Е-36 М-43 1997г.
Gesa77 Нейтральная репутация
Была у меня эта ерунда, в мороз только с педалью газа. КХХ помыл и проблема ушла, но плавали обороты, незначительно, пока на стенде не помыл форсунки. Но есть еще варианты, это ДПРВ, ДТОЖ, питание форсунок.
Gesa77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 17:16   #3
Ширван
Будем копать! И смотреть, если что-то будет отпишусь!
Старый 21.09.2018, 17:21   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Компрессия 9 это мало.
Замер на горячем?
На холодном будет и того меньше.
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 08:46   #5
Ширван
Мало? Говорили мне по другому! А по вашему какая должна быть в идеале компрессия?
Старый 22.09.2018, 09:54   #6
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
В типе написано мин.бар. 10-11 во всех.
Старый 23.09.2018, 16:18   #7
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Не претендую на истину, но 9 - это вполне себе ещё рабочий аппарат, конечно не 11, но работать будет !!(на нагретом же моторе вопросов нет)
Вопрос на засыпку: почему сканер показывает напряжение с СО потенциометра 5.9В как такое может быть если питание на датчик приходит всего 5В??
или тут другая тема??
а throttle-valve это датчик положения дросселя или РХХ?
странно что этот сигнал то n/a то высокий
Может ещё чем диагностику сделать?? (инпой может быть )
Можно проверить тестером сколько реально вольт идёт с сигнального выхода СО потенциометра
и так же с сигнального постепенно открывая ДПДЗ следить за показаниями, чтобы плавно напряжение менялось, может там что ??
Последний раз редактировалось Мая; 23.09.2018 в 16:32.
Мая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 17:57   #8
Вес репутации: 125
Мая, тротле вейлв вроде как клапан абсорбера
Старый 24.09.2018, 14:13   #9
Вес репутации: 309
дроссель
Старый 14.03.2019, 19:38   #10
Booble
Booble Нейтральная репутация
Ребята, может кто знает, у меня похожая проблема, на холодную заводится и глохнет , и если держать газом немного обороты с выхлопной белый дым выходит, а как немного прогреется то работает ровно , при рабочей температуре так вообще никаких проблем работает ровно, при сбрасывании оборотов они не проседают , не пыхтит не пердит дмрв, кхх вроде работают , датчик заслонки вроде тоже вытаскивал фишку на рабочем моторе глохла(хотя не знаю показатель ли это) помогите подскажите кто что знает.... Мотор м42
Booble вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 19:47   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Booble, мотор кипятил?
Старый 14.03.2019, 19:56   #12
Booble
Нет ,мб до меня бывшие владельцы ,но это появилось после того как поменял лопнувший патрубок от гофры заслонки до рхх, и промыл рхх и заслонку дроссельную снаружи
Старый 30.12.2019, 15:29   #13
NikolasCabrio
Аватар для NikolasCabrio
NikolasCabrio Нейтральная репутация
Сообщение от Gesa77 Посмотреть сообщение
Privet,, skazite sto znatsit ..KXX ???? Spasibo
NikolasCabrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 15:44   #14
Вес репутации: 125
Клапан холостого хода
Старый 30.12.2019, 18:12   #15
Вес репутации: 309
так в Греции зимы-то особо и нет ))
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
