Автомобиль: BOSTONGRUEN METALLIC 275
Повышенный ХХ m40b18
Друзья, подскажите куда копать: заводится с 2-3 раза, на холодную, после чего обороты повышаются до 2500, и падают до 1300 там и остаются, в редких случаях может держатся на 1100. Свечи новые, бронепровода в норме, подсосов нет, все патрубки проверены, новый клапан ХХ, фильтра все заменены, масло не ест, температура в норме, датчики температуры тоже поменяны, провалов нет. Единственное что двиг стоит от E30, у меня же E36. Выставлял зазор в дросселе/чистил, пробовал разные комбинации, но эффекта не дало. Тросик газа не натянут. Подумываю на ДПДЗ, но нет инструмента к нему добраться.
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Датчик положения дроссельной заслонки включает в себя однооборотный переменный и постоянный резисторы. Их общее сопротивление составляет около 8кОм. На один из крайних выводов потенциометра подается из контроллера опорное напряжение (5V), а другой крайний вывод соединен с массой. От среднего вывода потенциометра, через резистор, к контроллеру подается сигнал о текущем положении дроссельной заслонки. Значение этого сигнала напряжением менее 0.7V воспринимается, как полностью закрытой дроссельной заслонки. Если это напряжение более 4V, блок управления считает, что дроссельная заслонка открыта полностью
После монтажа ДПДЗ следует подключить разъем датчика (предварительно выключив зажигание),включить зажигание и проверить напряжение на сигнальном выводе. Значение напряжения должно быть менее 0.7V. Если же оно выше, сориентируйте датчик до нужного значения, ослабив винты крепления. Добавлено через 1 минуту Заслонка: закрыта - 1000ом. полностью открыта - 4300ом. Добавлено через 1 минуту Вот ещё нашёл ДПДС 1и3 контакт примерно 4000 Ом 2и3 при закрытой примерно 800-1200 Ом 2и3 при открытой 3200-4800 Ом При вращении должны цифры плавно меняться |
#6 | |
Спасибо! |
