Автомобиль: 318i 1992
Нет зарядки М40
Рябята помогите. Суть проблемы такова, не идет заряд на аккумулятор пока не подымешь обороты до 2000, потом генератор начинает давать зарядку пока не заглушишь машину.
Опишу что сделал: Поменял РР с щетками на аналог, проверил генератор на стенде, почистил токосъемные кольца на генераторе. С генератором все ОК. На приборке перестала загораться лампочка индикатора АКБ, лампочку проверил целая (поменял с индикатора давления масла). На проводе возбуждения генератора при повороте ключа появляется 12 V. При замыкании провода возбуждения на массу лампочка на приборке не загорается. Предохранители все целые. Куда дальше рыть, что делать помогите!
Масса на двигателе есть, даже на корпусе генератора.
Там отдельный провод подходит к генератору. |
попробовать приборку от другого авто, если не оно, то рыть проводку
Добавлено через 22 секунды если с тестером дружишь, то звони приборку свою
