Старый 16.11.2018, 20:52   #1
Евгений казаков
Евгений казаков Нейтральная репутация
Ошибка 79 датчик коленвала
Добрый вечер помогите пожалуста с такой проблемой. Купил бмв е36 93г. Мотор м50б20 с ванусом управление сиеменс. Машина плохо заводилась секунд 20-30 с наступлением холодов по утрам вообще перестала заводиться заливала свечи после 3х часов еле завёл поехал в сервис к знакомым и тут началось купил датчик коленвала эра поставили ошибка 79 не ушла прозвонили проводку всё впорядке взяли новый датчик оригинальный на пробу тоже самое поменяли борт.компютер тоже не то заменили проводку мотора не помогло попробовали поменяли маховик непомогло смотрели метки в норме . Вопрос што ещё может быть и датчик распредвала тоже пробовали менять. Помогите добрые люди я уже неделю кавыряю.
Евгений казаков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 07:15   #2
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
привет! вам нужно сравнить шкив коленвала. возможно стоит не родной
вот эту тему посмотрите
http://www.e36club.ru/forum/showthre...99#post4981099
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 13:18   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Да я 2 раза чинил такие поломки заменой шкива. Хз чё с ним происходит именно на Сименс М50.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 17.11.2018, 15:35   #4
Евгений казаков
Шкиф тоже меняли я просто написал маховик вместо шкифа у меня стоит такой как на фото с лева а на фото с права тоже пробовали он от м50б25 без ваноса не смог вставить фото с той темы
Последний раз редактировалось Евгений казаков; 17.11.2018 в 15:41.
Старый 17.11.2018, 15:51   #5
MasterGray
попробуй открути глушитель с коллекторов, и пробуй заводить. У меня на чайнике зимой такая тема была, выхлоп замерз, не завился ни в какую, пока не отогрел лампой глушитель. после этого машина завелась, но полведра воды выплюнула из глушитея
Старый 17.11.2018, 20:49   #6
Евгений казаков
Заводится теперь клинил ванос открыл крышку прокрутил вал поставил шкив на метку выпускной вал стоял нормально а впускной убежал вперед посмотрел на ванус поршень не зашёл обратно покрутил валы туда-сюда задвинул поршень на место прокрутил пару раз метки сходятся закрыл крышку отсоединил фишку ваноса и уже 2 дня заводится осталась только проблемма с ошибкой 79 а ванусом потом займусь
Евгений казаков вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 21:49   #7
Закрадывалась мысль такая, но не рискнул озвучить. Ибо все уже было сделано, было, проверено.оставался фазовращатель, или шкив, или цепь.
Старый 18.11.2018, 08:04   #8
Евгений казаков
Што это такое фаза вращятель? На счёт цепи я тоже думал но метки стоят на месте или всётаки может влиять на датчики
Старый 18.11.2018, 10:13   #9
Сообщение от Евгений казаков Посмотреть сообщение
это и есть "ванус" система изменения фаз газораспределения или фазаврщатель, фазакрутилка.
Старый 18.11.2018, 10:58   #10
MasterGray
искра то есть?
проверьте бензин в правой и левой половине бака.
проверить стоит так же компрессию
Старый 23.01.2019, 19:50   #11
Bmwdrocher
Автомобиль: Е36 м50б28, 1993
Bmwdrocher Нейтральная репутация
История один в один, у меня вольтметр так умер
Bmwdrocher вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
