Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Ближний свет включается не сразу
Всем привет!
С недвних пор появилась такая проблема: поворачиваю переключатель света в положение "ближний свет" - горят только габариты. При этом могу включить противотуманки. При этом дальний в фиксированном положени не горит (только если на себя рычажок потянуть - будет гореть). Так же бывает что уже когда ближний заработал, при включении дальнего света (фиксированное положение) - гаснет ближний. Решается прокруткой переключателя света (выкл-вкл)
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну ты сам ответил на свой вопрос - меняй переключатель!
Совпадение наверное, вечером опять после этих глюков со светом - перестал работать ближний свет на левой фаре. Поменял предохранитель - пока всё ок. Буду искать переключатель. Вопрос: они не ремонтируются?
Ремонтируются, спасибо за вопрос
Спасибо за ответ ![]() Добавлено через 25 секунд спасибо
Господа, а такой переключатель одинаковый для всех е36? ( кроме компакта, разумеется) ?
да
Добавлено через 1 минуту но были 2 видов, в основном с круглой фишкой и с прямоугольной немного выпускали
Нет, переодически проявляется, иногда по несколько минут кручу этот выключатель
всё нет времени поехать купить рабочий выключатель
И я борюсь с этой проблемой (адаптивный свет)! В моем БЖ изложено! Тоже мигала зеленая лампочка на переключателе, сейчас сделал, не мигает, но адаптив не работает. Знаю точно, что нужно закодировать блоки управления адаптивом, что под фарами (SMC).
Я разбирал блок что под ногами (в БЖ тоже изложил. Там были окислены контакты, после прочистки которых свет не появился. Появился только после замены блока розжига. Разбирал их 2 и видел причину неисправности. |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rahiss, и вся эта радость в е36?
весьма занимательно, учитывая, что это первое сообщение на форуме о каком БЖ речь?
