Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 22.12.2018, 02:43   #1
Ag6gro0o
Ag6gro0o Нейтральная репутация
нет сцепления.
всем доброго времени суток и с наступающимпраздником. Прошу очередной раз помощи.Воюю месяц со сцепой.поменял гцс (дважды, первый раз был брак) и рцс (трижды, первый раз потек, второй раз протек между мотором и коробкой). Собрал. передачи не включаются, начал прокачевать, педаль потяжелела и в какой-то момент обоссалась коробка на стыке с двигателем. тормозуха вытекла таким напором, что руки можно мыть. перебрал рцс, все проверил, при прокачке, почувствовал утяжеление сцепления и после этого снова обоссалось между коробкой и двс. льет тормозуху. уже всю голову сломал что это может быть.
Ag6gro0o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 07:28   #2
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115
Есть внутри колокола пластиковый грибок, в который упирается рычаг сцепления одной стороной, на вторую сторону рычага надавливает рабочий цилиндр. Грибок этот рассыхается и ломается, и рычаг начинает мотыляться во все строны, шток рабочего цилиндра становится под углом, и выходит дальше допустимого расстояния, жидкость вытекает. То же может быть, если не попасть штоком цилиндра в углубление рычага при установке, просто выдавит шток, и жидкость вытечет. Нужно в это углубление попасть, и рабочий цилиндр с усилием вдавливать на шпильки, сжимая его пружину.Если он легко стал на шпильки, без усилия-значит не попал штоком в рычаг, или рычаг не на своем месте из-за сломанного грибка.
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 11:31   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Нужно снимать коробку и смотреть, там точно проблемы.
Старый 22.12.2018, 11:53   #4
Ag6gro0o
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ. Я так понимаю, что грибок еслиб рассохся, то течь была постоянная. а тут при прокачке, пару десятков нажатий не текло ничего. Как будто давление в системе появилось и шток выдавило.
Спасибо. хочется без съема попробовать решить проблему, если не получится, то буду все полностью перебирать
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
