Старый 22.12.2018, 17:27   #1
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
Нет искры м52
Всем добра!!! Проблема такая: после снятия распред валов и замены мск пропала искра. Топливо льет (свечи мокрые) стартер крутит EWS при повороте ключа щелкает за бордачком. Искру пробовал на 2 и 3 горшке ее нет. Так же снимался шкив КВ с демпфером. Может ли пропасть искра из за не правильной установки (хотя все по книжке)???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 22.12.2018, 17:48   #2
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Катушки с тех цилиндров, где есть искра (1, 4 и 6й) , пробовал ставить вместо катушек 2 и 3 цилиндров? Появляется ли после замены искра в этих двух горшках?
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 22.12.2018, 17:54   #3
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Нее, я и не говорил что в других искра есть, просто пробовал только два цилиндра т.к. они из разных пар. Двиг стактером крутишь и намека нет что где то схватывает, крутится ровно без схваток.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 22.12.2018, 17:59   #4
Пирожок-С-Рисом
klim7887, аа, то есть искрообразование вообще отсутствует...
Так, может, метки сбиты, раз распредвалы снимались?
Глупый вопрос задам: а ДПКВ случайно не забыли подключить?
Старый 22.12.2018, 18:04   #5
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Я ДПКВ и не отключал, нужды не было. А вот по меткам я думаю что даже если и сбиты то искра должна бить, просто не в тот момент, а тут ее вообще нет.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 22.12.2018, 18:23   #6
Пирожок-С-Рисом
klim7887, надо выяснить, в каком месте пропадает питание катушек. Идти от соответствующих пинов DME к разъемам.
Старый 22.12.2018, 19:05   #7
FOX333
Аватар для FOX333
Автомобиль: 328 cabrio, 525 e60
FOX333 Нейтральная репутация
думаю стоит для ясности комп подключить сначала
FOX333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 19:52   #8
azateikin
смотреть метки и не раз. и не раз тоже,просмотреть соединения штеккеров. Проблема на ладони,судя по признакам.
Старый 22.12.2018, 21:41   #9
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Сообщение от FOX333 Посмотреть сообщение
С компом все намного проще, при условии что он есть.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
