Старый 28.12.2018, 19:47   #1
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Question М43 почти не работает...
Собственно ситуация.
Менял кольца, вкладыши, и цепь с башмаками, эдакая миникапиталка.
Вроде все собрал, все подключил, компрессия по 13.
Метки выставил так: ВМТ по первому цилиндру, кулачки распреда(1 цил) вверх, стрелка на звезде распреда вверх(соосно трубки смазки на распреде), ну и соответственно квадрат распредвала перпендикулярно плоскости ГБЦ.
Завести получается только играясь газом, холостых нет вообще, кое как работает до минуты(обороты не поднимает вообще), если непрерывно играть газом, простреливает во впуск. Топливо проверил, до 3х очков давит.
Отключал ДМРВ, датчики детонации, датчик заслонки, датчик распреда.. Без изменений. Прошу совета, куда копать?
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 20:42   #2
LeksLS
Аватар для LeksLS
Хз. но ДПКВ заказал, ибо на нем проводок поврежден. Жду идей, что еще проверить...
Старый 29.12.2018, 19:46   #3
LeksLS
Аватар для LeksLS
Походу проблема найдена, говноболты ГБЦ, решил еще протянуть, они тянутся и тянутся, один сломался. Заказал витька рейнса. А брал из наличия местного магазина за 800 комплект без опознавательных знаков
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
