Старый 10.01.2019, 19:44   #1
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
Exclamation Обороты на ХХ
Всем привет ребята BMW M40 b18, дело обстоит так, завожу, обороты на холостом с начало как и должно быть 700-800 оборотов, потом стрелка проседает до 500-600, заменил валюметр, старый был скручен перекручен, прошил мозг на безлямбдовый так как жрала 15л и лямды не было, заменил шоколадку на генераторе, пока все изменений нет, еду короче лечу газ отпускаю пока едет все обороты в норме, останавливаюсь на светофоре и обороты просели, еще такое когда печку врубаю они выравниваются и не проседают. что еще делать где искать не знаю подскажите мож у кого было такое. Спасибо.
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 21:07   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Я прочитал три раза, но так и не понял, в чем проблема?
Старый 10.01.2019, 21:18   #3
Бандит
Аватар для Бандит
проблема в том, что заводишь обороты норм 700-800 потом проседают 500-600, когда разгонишься и просто летиш накатам все норм обороты 700-800 останавливаешься секунды 2 и опять просадка на холостых 500-600, но вот еще что включаешь печку и вновь обороты на холостом держаться 700-800, выключишь печку не едешь и опять просадка,и иногда немного поднимается опускается стрелка.
Старый 10.01.2019, 21:49   #4
dimm31rus
Вес репутации: 39
Ну я х.з. у меня 650 на прогретой, но я на нейтралке не летаю (и тебе не советую).
Старый 11.01.2019, 18:37   #5
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Попробуй заглуши вакуумный шланг, который на вакуумный усилитель тормозов идёт, покатай без ВУТа. Может в нём дело? У меня похожее было, только у меня обороты завышены были ( 1000-1200 об.)
Старый 11.01.2019, 19:10   #6
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
нагрузи гену по полной, на холостых вруби все, обогрев стекла, печку, свет весь. посмотри на обороты.
Старый 11.01.2019, 19:12   #7
Martian_buddy
Вес репутации: 49
и аварийку, она очень дохрена жрет, может делов в контактных кольцах коллектора.
Старый 12.01.2019, 15:10   #8
Бандит
Аватар для Бандит
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
А гдеон находится как проверить
Старый 12.01.2019, 15:13   #9
Бандит
Аватар для Бандит
Дело в том что когда стою просто завелся, тормоз не жму, она сначало норм работает какое то время пока холодная потом просад врубаю печку без результата а вот включаю внутренний обдув, все в норме.
Старый 12.01.2019, 15:33   #10
youlazar
Аватар для youlazar
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
А гдеон находится
С впускного коллектора (нижняя часть) в районе 4 цилиндра шланг идёт на ВУТ.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
