Старый 19.01.2019, 06:55   #1
Alexru55
Alexru55 Нейтральная репутация
шкив коленвала bmw e34 и е36
Здравствуйте!bmw e36 m50 b20 ,решил поменять шкив коленвала,с разборки достал от e34,внешне отличия есть..свой еще не снял.Вопрос подойдет ли такой,в чем отличие?
Alexru55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 09:26   #2
azateikin
там где крепиться он к колену,есть отверстие под шпонку. относительно него посмотри зубья(есть прогал между ними).
Старый 20.01.2019, 18:07   #3
Alexru55
да,разница есть...получается если сажать на шпильку у двух шкифов разнятся положения прогалка между зубьями....я так понимаю если завести будет троить или не заведется?
Добавлено через 9 минут
Старый 20.01.2019, 19:28   #4
Alco
Автомобиль: е34touring 310 лс м50 атмо
Alco Нейтральная репутация
отличие только ванос/неванос.
если нужен безванос пиши есть в Москве. на фото слева.
Alco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 18:22   #5
Bmwdrocher
Автомобиль: Е36 м50б28, 1993
Bmwdrocher Нейтральная репутация
Если прогал на зубьях не совпадает, не заведешь-проверено
Bmwdrocher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 18:53   #6
Alexru55
Причина изначальная замены шкифа,была в "вихлянии" его,сейчас нашел с разборки замену,но поменяв проблема осталась,как разборщик сказал ,пробуй менять фланец("ступицу") к которому крепиться шкиф!
Посоветуйте в чем проблема????
Старый 23.01.2019, 19:43   #7
Bmwdrocher
Сдерни фланец, поменяй, если есть пневмопистолет
Старый 23.01.2019, 20:41   #8
Alexru55
Сообщение от Bmwdrocher Посмотреть сообщение
А такое вообще может быть из за фланца???читаю в основном из за шкифа биение,было такое у кого нибудь,что из за фланца бьет???понимаю,что придеться мучаться с болтом этим,поэтому спрашиваю,оно того стоит..
Есть видео,как "гуляет" шкиф,как его разместить...?
Старый 24.01.2019, 17:02   #9
Bmwdrocher
Попробуй, может шпона разбило, либо посадили криво, короче вскрытие покадет
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
