Старый 22.01.2019, 18:09   #1
Bmwdrocher
Автомобиль: Е36 м50б28, 1993
Bmwdrocher Нейтральная репутация
Абс не могу найти причину
Привет ребята, тема такая, с полгода владею 36. Не даёт покоя отсутствия абс, симптомы - вечно горящая лампочка в приборке, контакты клапанов гидроблока перепаял, прозвонил,мотор работает. Также диагностировал, ошибка-неисп. переднего лев. датчика или его отсутствие, и не показывает скорости всех колёс. Релюхи в порядке. Подскажите куда копать.
Bmwdrocher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 18:34   #2
Сообщение от Bmwdrocher Посмотреть сообщение
Также диагностировал, ошибка-неисп. переднего лев. датчика или его отсутствие. Подскажите куда копать.
а датчик поменять не?
Старый 22.01.2019, 18:46   #3
Bmwdrocher
При диагностике показывало бы скорость трех колёс
Скиньте схему абс 320 93 года
Старый 22.01.2019, 18:52   #4
http://www.e36club.ru/forum/showpost...2&postcount=29
Сначала посмотри фишку и прозвони проводку от этого датчика, если норм то меняй датчик, надламывается провод на датчике и адекватно его прозвонить не получится
Старый 22.01.2019, 19:03   #5
Bmwdrocher
От души
Сразу с мозгов поменяю сопротивление по датчикам
Добавлено через 32 секунды
Каким оно должно быть
Померяю
Старый 22.01.2019, 19:08   #6
Бестолку мерить! Тем более мерить надо напряжение и крутить колесо. Если провод надломлен то будет все ок но при движении на первой кочке абс будет отваливаться
Меняй датчик!!
Старый 22.01.2019, 19:16   #7
Bmwdrocher
Чтоб мерить сопротивление не нужно крутить колесо.
Старый 22.01.2019, 19:30   #8
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
1 кОм, нормальное сопротивление.
Старый 22.01.2019, 19:37   #9
Но и считывает ли датчик информацию о движении ты тоже не узнаешь
Могу подарить такой датчик, только он почему-то не работает
Старый 22.01.2019, 19:49   #10
Bmwdrocher
Чует моё сердце, не датчик это, у кого были схожие проблемы и их решения, напишите. Завтра прозвоню все 4, чтоб наверняка, тогда же и отпишусь. Спокойной всем ночи.
Старый 25.01.2019, 16:19   #11
Bmwdrocher
Привет народ, прозвонил провода на мозгах абс идущие к датчикам.два штуки получается не работают
Добавлено через 7 минут
Звонятся 27 с 45 пином, и28 с 46,сопротивление 1,5 кОм. 29 с 47,и30 с 48 не прозваниваются, подскажите на какие колеса они уходят, по схеме не понятно, на английском.
Темно на дворе, колеса не охота скидывать, чтоб найти
Старый 25.01.2019, 16:49   #12
Передние
Старый 25.01.2019, 17:02   #13
Bmwdrocher
Спасибо, завтра гляну целостность проводки до датчиков, сами датчики, а затем за новыми,
Старый 25.01.2019, 17:41   #14
Б/у за 500р тоже неплохо работают.
Хотя вроде эти датчики даже китайские работают
Вполне возможно что сгнили Контакты в фишке
Старый 25.01.2019, 18:04   #15
Bmwdrocher
Б/у тяжело найти, их режут, при разборке
Старый 25.01.2019, 21:39   #16
Martian_buddy
Вес репутации: 49
проверить можно ,
сопротивление рабочего датчика 1 кОм, подключить к датчику вольтметр предел установить в районе 2вольт, поднести к торцу датчика металлический (магнитный) предмет, поднести в плотную-убрать , чем чаще вы туда -сюда делаете, тем выше показания на вольтметре, в районе 0,7-1.5 вольта.
если нихрена не меняется на приборе, датчик не рабочий, обычно внутри сгнивает провод.
АБС обычный индуктивный датчик, подобие электромагнита.
Старый 25.01.2019, 23:58   #17
Bmwdrocher,
Martian_buddy,
А зачем датчики для проверки снимать? И тем более колеса?
Старый 26.01.2019, 17:31   #18
Bmwdrocher
Привет всем, спасибо кто помог советом, победил я этот абс. На передних датчиках, почти у основания провод сгнил.зачистил, припаял другой, вуаля погасла лампочка, прокатился все работает. Но все-же новые куплю.
Старый 26.01.2019, 17:38   #19
azateikin
Меняй датчик!!
такое чувство,что советы спрашивают знающие люди,чтобы поржать потом над такими как ты умельцами
Старый 26.01.2019, 19:22   #20
Bmwdrocher
Для того и форум, мусолить одно и тоже
Старый 26.01.2019, 21:19   #21
Bmwdrocher, ды конечно, давай 150 тем подряд создадим и обсудим там датчики
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
