Старый 26.01.2019, 13:40   #1
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
Smile Вопрос по задним дисковым тормозам
Парни сломал штуцер прокачки и экстрактор в нем(. Теперь менять сам суппорт, так вот вопрос от чего суппорта подходят на зад компакта? Скобы соответственно есть от старых тормозов.
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 13:45   #2
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
вроде такие же суппорта как на остальных кузовах
лишь бы не под вентилируемые диски
но могу ошибаться
Lucky13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 14:12   #3
Вес репутации: 125
Гайку прикладываешь, привариваешь и выкручиваешь
Старый 26.01.2019, 16:08   #4
luger
Аватар для luger
kyxten, Спасибо за совет, но не могу прихватиться сломало почти заподлицо даже чуть ниже. Уже возил токарю и не одному, не берутся. Рекомендуют свозить на электроэрозионный станок, но он один в городе не могу найти контакты) все о нем знают но не кто его не видел))). Разборки компактов уже просмотрел или барабаны или нету. На одной из разборок сказали что у компакта суппорт свой, но я начал сомневаться. Думаю максимум скобы, диск понятно что свой, но вряд-ли делали суппорт именно для компакта отдельно....
Старый 26.01.2019, 21:50   #5
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48
Сообщение от luger Посмотреть сообщение
Было один в один, всё выкрутил...Сначала аргонно - дуговым аппаратом с присадочной проволокой наварил металла к обломышу экстрактора, а потом к нему гайку уже и со 2- го раза выкрутил, первый раз обломало...
Конечно если простой электродуговой пробовать электродом тыкать то ничего не выйдет, там работа ювелирная - надо хотя бы полуавтоматом с проволокой - а лучше аргоном
Юра "COUPE" вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 22:06   #6
luger
Аватар для luger
Юра "COUPE", Спасибо за совет, я попробую так поступить. Если не получится ,то все же не кто не знает задние суппорта на компакт с чего подойдут?). Я не верю что именно для компакта эти суппорта делали.
Старый 27.01.2019, 00:48   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
luger, только для компакта. Крайний вариант купить новый: не оригинал NK 211582 за 3800руб.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Lelik4a вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 01:14   #8
Вес репутации: 125
Не пробовал примерить двухпоршневые от 135 с дисками е83 или е53 ?
Старый 27.01.2019, 01:41   #9
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 39
artembmw10 Репутация средняя
luger, а чего не верить - то? компакт это вещь в себе. Задняя балка своя, торпеда своя, задок свой вообще, печка своя. Привода только свои. И еще куча всего по мелочи.
Смотрим по ETK:
скоба - только компакт и Z3
суппорт - только компакт
А колхозить и подбирать от чего-то еще можно очень долго и без всяких гарантий.
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
artembmw10 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 11:46   #10
luger
Аватар для luger
kyxten, Нет возможности померить так как не дают даже под залог) по этому и просил совета, хоть знать что искать. Печально что суппорта свои, значит буду искать от компакта Завтра повезу сварщику если не получится то на электроэрозионный станок.
artembmw10, Ну это с какой стороны посмотреть) Думаю колхоз это брызговики спарко или ковши со знаком м в машине с 1.6) в стоке.... А тормоза если перед встает с 325/330 "болт он" то почему бы не поставить....
Старый 27.01.2019, 22:00   #11
artembmw10
Вес репутации: 39
luger, ну я просто формально подхожу очень, если это не было с завода, то "колхоз" А так конечно, колхоз разный бывает и порой во благо.
BMW 318i Touring'98
Старый 27.01.2019, 22:07   #12
Вес репутации: 125
artembmw10, когда нибудь ты поймёшь что тормоза у тебя угрюмое гвно, как и мотор и вот потом мы будем наблюдать за твоим колхозом
Добавлено через 49 секунд
Тем, без обид
Старый 27.01.2019, 22:44   #13
artembmw10
Вес репутации: 39
kyxten, дак и говорю, что колхоз и во благо бывает
я был бы не против от внутрянки от М3)) Но для М43 стоковых тормозов достаточно мне) Но все равно буду вентиля ставить на обе оси
BMW 318i Touring'98
Старый 27.01.2019, 23:16   #14
Вес репутации: 125
Максимальная скорость у М43 и М3 не сильно отличаются, а вот тормоза((((
Старый 28.01.2019, 00:06   #15
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
На е30 такие суппорта стаят. 30ки бегают за тормозами компактов при свапе с овоща.
keeper 777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 00:13   #16
luger
Аватар для luger
keeper 777, Нашел случайно очень интересную z3, там владелец в одном из постов рассказывал каким образом удалось улучшить тормоза. Вставлю его текст: "Нет, сток мы там селить не будем. На одном из американских форумов я откопал информацию о волшебном суппорте от E34 535i (он же от 520i или кому нужны громкие слова – от ///M5), который прекрасно ставится на скобу от компакта E36. У него больше диаметр поршня – 38 мм против 36 мм, что должно улучшить распределение тормозных моментов при усилении передней оси. Тэкс, а скоба от компакта, это вообще наша скоба. Вот и славно." Так как скобки я ещё не убил то будем ставить от Е34) зад и от 330 перед
Даже нашел информацию с подробным расчетом, детали писать не буду мало кому интересно наверняка но разница между поршнем 36 и поршнем 38мм равна 11.42%. Не так чтобы много но и не мало как по мне.
Последний раз редактировалось luger; 28.01.2019 в 00:24.
Старый 28.01.2019, 00:41   #17
Вес репутации: 125
Даже нашел информацию с подробным расчетом, детали писать не буду, мало кому интересно
кому было интересно - сам все нашел
а гтц твой справится?
Старый 28.01.2019, 10:38   #18
luger
Аватар для luger
kyxten, Пока не понятно, если что можно и поменять. Владелец зетки писал по этому поводу чтото типа: "все нормально и разница не большая, только педаль стала продавливаться незначительно дальше". Я думаю на крайний случай поставлю как ты с е83 или с34 кузова.
Спасибо всем тем кто принимал участие в обсуждении), думаю тому кто сталкнется с такой проблемой будет интересно почитать этот пост))
Старый 28.01.2019, 12:02   #19
Вес репутации: 125
luger, если что есть гтц с е34, он как на М3,2 евро
Старый 28.01.2019, 12:13   #20
Вес репутации: 72
Я на е21 приваривал полуавтоматом шайбу с 8 попытки выкрутил всетки, радости было неделю бухал, причем откручивал "газовым" ключем помоему с 36го набора.
Старый 28.01.2019, 14:16   #21
Вес репутации: 125
Diamondblack, это называется переставные пассатижи, в простонародье геббельсы или попугаи
Старый 28.01.2019, 14:20   #22
luger
Аватар для luger
kyxten, Я понял, поставлю пока так а там посмотрим если будет не то то буду ставить с 34. Правда читал что там бачек под углом будет и будет моргать тормозная жидкость на приборке).
Diamondblack, Да это целая эпопея была), возил токарям и не одному пара нормальных оказалась, остальные как принцессы), то брать не буду то оно того не стоит и т.п. В итоге вчера вечером одно тело (иначе я его назвать не могу) сказало дай я попробую, все будет!. Итог сверло сошло с экстрактора и он засверлился между экстрактором и краем площадки. Хотя я ему только благодарен) теперь он оф спонсор одного суппорта. Правда пока чуть рановато радоваться, надо сначала примерить с Е34 суппорт. Но сегодня вечером вроде как привезут (один у общего знакомого завалился, состояние печальное, но мне только примерить)
А вообще может я конечно слепой и невнимательный, но не нашел не одной темы с внятным пояснением на клубе про 36/5 тормоза. Похоже мало кто дальше теории идёт)
luger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 19:24   #23
Вес репутации: 72
kyxten, геббельсы ? Доктор Геббельс изобрел?
luger, даа, вот так случай.
Старый 28.01.2019, 21:51   #24
Вес репутации: 309
luger, про 34 тормоза я ещё 2 или 3 недели назад тебе в вайбере или вацапе писал
Старый 28.01.2019, 22:24   #25
Вес репутации: 125
eternal life, что ещё интересного ты скрываешь от общественности?
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
