Центральный замок
Ребята помогите , центральный замок глючит , всё работает на отлично, но только водительская дверь закрывает все двери , а открывать нет
придётся бегать в пассажирскую или к багажнику (там все закрываются и открываются , ( это с ключом ( сигналка у меня нету, только штатный цз, В чём-то может быть проблема? (Концевик , актуатор работает) также прозвонил все 6 кабеля от фишке водительского активаторе до блока ZKE , все цело, никак не пойму в чем может быть проблема ![]() Добавлено через 3 минуты Напоминаю что с пассажирскую если открывать/закрывать ,то водительская работает на отличное (дело не в блока водительской , поменял его , тажа история |
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
проверь жгут крышки багажника
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту ну или сам активатор водительский гонит
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
Было бы проблема в жгуте , то не закрывались все дверь от багажника, а так если закрывать /открывать от багажника или пассажирскую то всё работает на отлично, активатор менял на другой , таже проблема
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сам активатор глючит, там микрик один отказал
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
А может диагностику надо подключить?
можно и подключить, но виноват микрик на актуаторе
Сарказм не прошёл ((
kyxten, я устал, не в настроении
![]() Добавлено через 2 минуты ты б сходил по цз помог бы maykenу, он там наверное уже обдиагностился
eternal life, я сегодня не в настроении
![]() Добавлено через 47 секунд А у него там красно-зеленый отвалился?
kyxten, да стоппудов, даже ошибка есть
принципиально там это писать не буду, пусть сам думает, а то ишь обнаглели, расскажи/покажи/да и сделай ещё![]() а может краснобелый, либо фиолетовобелый, хотя и красноззелёного шанс есть
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 05.02.2019 в 22:46. |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, из-за микрика в механизме наружной ручки могут быть проблемы? за что он отвечает?
за подогрев личинки, там в куче еще за доводчик окон есть, по цветам проводов смотреть надоть
.у тс не нажимается микрик в актуаторе и блок ЦЗ не видит, что кто-то пытается отомкнуть дверь
eternal life, да я уже не про ТС, у меня тоже проблема
chaos, я в своё время с передними уё...стал, штук по 8 на каждой поменял, то на открытие, то на закрытие глючил ), благо чтобы снять, надо было руку сломать только в одном месте )))
к задним претензий не было ))
#15 |
Микрик та работает только когда с ключом открываешь /закрываешь замок? Или он связан с пипкой из салона( а то не открывается двери если даже с салона попытаться ). А + идёт постоянно на красно/зелёный и + на зеленом-белый и чёрно/белый кабель , по очереди когда открываешь/закрываешь замок, это доказывает что микрик посылает сигнал что я пытаюсь открыть/закрыть замок ? Или как именно проверять этот микрик ?
#16 |
внутри чёрной коробочки, к которой подключаются 6 проводочечков, есть микропереключатели в количестве 2 штук, к ним подключены 3 тоненьких проводочечка, 3 оставшихся проводочечка белый, синий и чёрный это управление двигателем в этой чёрной коробочечке, чтобы замыкалось и отмыкалось, белый и синий, черный центральный арест делает
Добавлено через 3 минуты перемыкай по очереди краснозелёный с белозелёным, откроется, если перемкнуть с белочёрным то закроется, а может и наоборот, не помню точно
#17 |
Я вот говорю что поменял та чёрная коробка и тоже не открывает замок все двери , а закрывать , закрывает всех. А этот микрик на ручки водительской влияет на открыванием ЦЗ ? (Та жёлтая фишка) и как проверять этого микрик ? На нём как правильно идёт один + постоянно и один минус но как он работает ?
Последний раз редактировалось Johnny-E36; 06.02.2019 в 09:18. Причина: , |
#18 |
Перепроверяли этот микрик с ручке( он как-то видел что означает центральный Орест) ,там один + постоянно и один появляется когда закрываешь ключом замок снаружи , , так в чем может быть проблема
#19 |
твою ж мать... я умываю руки, я пытался. Пожуйте ему кто-нибудь.
![]() Добавлено через 4 минуты езжай к электрику, он починит
#20 |
Нет
У меня их 2, один за поднятие стёкол, другой за подогрев личинки
#21 |
Был к електрику , толков 0 , у наших они скорей всего будут перемычку сделать с пассажирскую , а чинить они водительской не будут 100 %
#22 |
на некоторых он подключён к 13 пину вместо 17 и авто в арест уходит )
#23 | |
eternal life, я написал что у меня
Добавлено через 3 минуты Johnny-E36, ты сам перечитывал что написал? Галимый набор слов! Цитата:
П.с. может имеет смысл проверить пассажирский активатор?
#24 |
или поменять блок зке )
#25 |
Потому что электрики без схем и тестера попались)))
