Старый 15.02.2019, 00:49   #1
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 24
Проблема с штатной сигналкой ews/dwa
Всем привет!
В нете по этому поводу ничего не нашел.
Суть такаЯ: точно не знаю что отвечает за данную процедуру, но у меня имеется ключ заводской, у которого кнопки закрытия дверей, если с него закрыть двери, то уже за пипку дергай не дергай-дверь не откроется никак вообще. А у меня заглючило что то и машину не открыть, как на зло личинки все левые и ключ не подходит к ним. Машина не открывается вообще и веревку не предлагать-не тот случай. Не задолго до этого в инпе видел следующую ошибку: <b>18 ews signal (dwa-eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft </b>
Если уж бить стекло, то чтобы сразу понимать, на что идти, чтобы десять раз не бить стекло)
Помогите пожалуйста, если кто то разбирается)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 01:03   #2
Так снутри всё равно не откроется, мне кажется, не знаю как водительская дверь, но другие точно не получиться открыть, они блокируются. С севшим аккумулятором удалось открыть только водительскую ключом, остальные не открыть даже снутри...
Старый 15.02.2019, 01:06   #3
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Я о чем и говорю, если уж бить стекло, то хотелось бы понять в чем дело, тут точно не акб, подавал напругу через подсветку номера и поворотник...
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 01:07   #4
Наверное нужно открывать капот, со стеклом думаю не вариант
Старый 15.02.2019, 01:15   #5
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
А дальше чего? Что мне это даст?)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 07:23   #6
Вес репутации: 306
Центральный арест снимать надо, но сначала да, надо все стекла побить, фары ественно тоже, это главное условие, тогда авто подумает, что его бросили и откроет двери для дальнейшего разграбления. А можно тупо личинку свернуть, терять уже нечего
Старый 15.02.2019, 08:10   #7
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Не, ну а какие у меня варианты еще? Ключа нет, на кнопку не реагирует, пипки никаким способом даже смысла нет поддевать, ручки дверей так же(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 08:50   #8
Вес репутации: 306
пральна, никаких, а чтобы добраться до нужных проводов, торпеду нужно вырвать, а удобнее это сделать при отсутствии лобаша, лупи его нахрен.
я уже написал что сделать или вызвать тех, кто подбирает ключи, они на месте от двери ключ сделают
Старый 15.02.2019, 10:46   #9
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
А как снять арест этот? Подскажешь?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 11:27   #10
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Есть смысл попробовать отмычками личинку двери ковырять? Или нет?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 11:56   #11
Tiki_Tviki, центральный арест в твоём случае снимается именно с ключа.
Так что вызывайте спецов и делай ключ
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
А смысл? Потом как будешь открывать /закрывать авто?
Добавлено через 9 секунд
Старый 15.02.2019, 12:03   #12
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Смысл только в том, что все равно мне едет комплект личинок и ключей, мне главное открыть свой папелас, а что дальше-уже разберусь)))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 12:04   #13
Вес репутации: 306
если разьем подключен ))
Старый 15.02.2019, 12:06   #14
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Машину мне частично собирали в сервисе, так что за разьемы я вообще не уверен, косяков поналставляли больше чем сделали(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 12:10   #15
Вес репутации: 306
тогда открыть машину и подать + на 13 пин желтого разьема зке, в схемы лезть лениво, если не прав, то поправят. но можно тупо свернуть личинку и попытаться отомкнуть ей
Старый 15.02.2019, 12:14   #16
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
А для чего этот плюс подавать, если я уже попаду в машину, если не секрет? )
СнЯть арест что бы?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 12:33   #17
Так предъяви им за косяки
Тогда срывай личинку и будет тебе счастье
Старый 15.02.2019, 12:35   #18
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
А что за разьем? Он где то на личинке?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 12:35   #19
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Типо откроет дверь так? Кто то говорит, не поможет(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 12:40   #20
Вес репутации: 306
с ключа откроется и с арестом, а вот арест может не сняться, если не подключен разъем.
Старый 15.02.2019, 12:43   #21
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
И чтобы его снять, надо подать как раз плюс скорее всего на 13 провод, да?)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 15.02.2019, 12:46   #22
Водительскую точно откроет, если проводка в норме, то и все остальные откроются и сниммтся с ареста
Старый 15.02.2019, 14:49   #23
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Спасибо парни за помощь! Частично уже легче конечно! Осталось понять, что за ошибка по ews и почему потерял цз мой ключик)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 18.02.2019, 14:32   #24
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Господа! Не получилось у меня ни отмычками, ни свернуть личинку, буд то защита какая то стоит и она тупо прокручивается
Если отключить акб, подождать и снова подключить, может заработать сигналка?
Добавлено через 12 минут
Кому не сложно, подскажите в какую сторону крутить ключ в личинке, чтобы открыть дверь? Влево?
И у кого работает закрытие автомобиля с кнопок ключа заводского, пожалуйста проверьте, сидя внутри закройте и посмотрите, задние пипки так же не открываются, как и передние? Ну то есть отключены от замка?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 18.02.2019, 14:35   #25
Против часовой стрелки.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
