Старый 10.03.2019, 01:25   #1
BaiTim
BaiTim Нейтральная репутация
Высокий холостой ход m50b25tu
Ситуация такая. Периодически плавал холостой ход 650-800 оборотов. Потом я решил промыть РХХ. В процессе выявил что шланг к клапану хх надорван - заменил. Все собрал завел холостой 1500.
Сделал диагностику - ошибка по ДПДЗ с отпущенной педалью пишет частичная нагрузка или двигат глохнет.
Расход воздуха 24кг/ч но это наверно из за оборотов таких.
Глушил пальцем шланг холостого хода - обороты сильно падают, но машина не глохнет.
Да и получается машину я не заводил всю зиму с ноября, стояла в теплом гараже.
По итогу это подсос воздуха? Против подсоса говорят показания дмрв достаточно большие, за него то что машина не глохнет при перекрытии шланга к клапану хх.
Может быть такое что датчик дроссельной заслонки дает показания нажатого газа и обороты на хх высокие? При отключении ДПДЗ ничего не изменяется.
Или я поломал регулятор хх когда мыл? Но перемещается внутри него все хорошо, сопротивление перед сборкой тоже было норм, да и ошибок по нему диагностика не выдает.
Дроссельная заслонка закрыта полностью, регулировочный винт никто не крутил.
Лямбда отключенна - со слов бывшего владельца стоит чип без лямбд
Последний раз редактировалось BaiTim; 10.03.2019 в 01:34.
BaiTim вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
