Старый 19.03.2019, 10:51   #1
Ylaganne
Автомобиль: Е36 М50 2,0
Ylaganne Нейтральная репутация
Unhappy M50B20 Холостой ход, выручайте братцы!
Всем доброго дня!)
Ребята подскажите в чем может быть проблема?
Я уже много чего перегуглил и ничего не нашел, хз что думать)
Вообщем тема такая, свапнул я мотор на м50б20 bosh
Начали плавать холостые обороты от 900 до 1100 примерно, а иногда может вообще заглохнуть.
Сегодня утром когда смотрел уровень масла, то заметил что масло попахивает бензином, но вроде машина не пятерит, не троит, по идее кольца в норме... Сегодня хочу скататься померить компрессию.
Расход соответственно огромны, в районе 16 литров(
p.s Датчики все новые, кроме дпзд и дмрв и рхх.
Дмрв проверяли на другой бнв, вроде работает)
Кстати это уже 2 бнв с такой проблемой у нас на районе, и никто не знает как решить) На январь переходить дорго-богато.
Если кто знает ссылку на статью где это все решили, то кидайте, буду рад прочитать!)
Последний раз редактировалось Ylaganne; 19.03.2019 в 22:34.
Ylaganne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 11:41   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Лямбду проверили?, какая стоит?
Добавлено через 38 секунд
Ну и подсос воздуха
Старый 19.03.2019, 12:10   #3
Ylaganne
Ну и подсос воздуха
Лямбда новая бош, без нее машина вообще странно работала, не думаю, что в ней проблемы
Старый 19.03.2019, 12:41   #4
dimm31rus
Хх плавает сразу как заведешь или через минуту где-то? И на подсос проверили?
Старый 19.03.2019, 12:56   #5
Ylaganne
Как заведешь все в норме, а вот потом начинается плаванье...
Подсоса вроде нету, но точно сказать не могу, дым через двиг не прогонял
Старый 19.03.2019, 12:58   #6
dimm31rus
А дырки в выпускном коллекторе нет, не травит?
Старый 19.03.2019, 13:00   #7
Ylaganne
Дырки нет, но у меня Е*учий прямоток, который завтра буду убирать, мб из-за этого?
Ylaganne вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 13:05   #8
dimm31rus
Не, по синптомам на лямбду похоже..., просто при запуске она не влияет, а через минуту где-то, как чуть прогреется, так она начинает корректировать
Старый 19.03.2019, 13:45   #9
Ylaganne
Ну лямбда новая, ток купил, не думаю что сразу сдохла, мб подогреву ее писец?
Старый 19.03.2019, 13:47   #10
dimm31rus
А при длительном прогреве обороты не стабилизируются?
Старый 19.03.2019, 14:53   #11
Ylaganne
Нет, на светофоре вообще заглохнуть может, у меня с этого еще больше пригорает)
А вот запах бензина в масле, прям очень странно.
Думал картерные газы, но нифига, выдувает все нормально, клапан в отл состе...
Мб конечно и ДМРВ, поеду сейчас на диагностику, пусть скажут что и как)))
Старый 19.03.2019, 16:38   #12
Ylaganne
Короче, сделали диагностику, показывает ошибку 70 - это Лямбда. Но почемууу она??? Она же новая, мб не подошла, хотя странно.......
Старый 19.03.2019, 18:02   #13
dimm31rus
Ylaganne, Ошибка по лямбде не всегда означает что она нерабочая, при подсосе она как-бы зависает в районе максимальных значений и параметры не меняются, а если около 0.45 зависают показатели, тогда ей хана
А её и не меряли?, просто ошибку считали/стёрли и все?
Старый 19.03.2019, 18:13   #14
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Бывает фишка на лямбду внутри окисляется - посмотри.
Старый 19.03.2019, 18:14   #15
Ylaganne
Нет, не меряли, просто чекнули, на улице, мерять надо в бокс загонять и смотреть)
Старый 19.03.2019, 18:26   #16
dimm31rus
Ylaganne, это не диагностика, тогда возьми мультиметр и сам померяй показания на сигнальном проводе, там два массовых, один питание подогрева 5 вольт и сигнальный где должны меняться показания
Старый 19.03.2019, 18:37   #17
Ylaganne
Ну это знакомый сканером просто проверил)
А почему масло пахнет бензом?)
Старый 19.03.2019, 19:06   #18
dimm31rus
, компрессию не мерял?
Старый 19.03.2019, 19:18   #19
Ylaganne
Нет, завтра скатаюсь померяю, но я думаю с ней все норм, и наче он пятерил бы)
Старый 19.03.2019, 19:31   #20
dimm31rus
Ylaganne, ну не обязательно до такой степени, есть одна мысль, но она очень дикая
Старый 19.03.2019, 19:44   #21
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 24
Сообщение от Ylaganne Посмотреть сообщение
Я не профи далеко, у меня м52. Систематика немного другая. Крч недавно тоже колупался со всем этим, лямбда не должна мешать прям до состояния:-«заглох», но все же, если лямбда уходит в положение максимум обогащения, то предлагаю тебе сделать вот что, подрубаешь комп и смотришь онлайн показания лямбды, видишь, что она ушла в максимум, в этот момент берешь карб клинер или быстрый старт спрей и обильно льешь во впуск, куда хочешь, я лил прям в шнорхель корпуса фильтра, в общем смысл в том, чтобы искуственно обогатить смесь, и смотрим на показания лямбды, если она начинает уменьшать показания, и корректирует, значит пожсос где то сечет нормальный, а если как была зависшей, так и лсталась, при этом обороты двс поднялись, значит не рабочая. Ну у меня две лямбды на коллекторе и я мог сравнить, как начинает корректировать одна, а вторая зависшая. Может я глубоко и заблуждаюсь, но посде этого пошел и купил лямбду-теперь обе корректируют нормально) удачи в помске проблем, приключения те еще, так же у меня сопливил ниппель настопливной рампе, что влияло на утерю бензина и упадок давления в топливной системе, что тоже влияет на расход не в лучшую сторону.)
Добавлено через 7 минут
У меня были проблемы:
На холоде ниже 0 хх не было пока не прогреется вообще, коптила выхлопная, расход 18-24 литра был.
Комп диагностика показала зависшую лямбду на переобогащении. Оба датчика температуры показывали совершенно не верные показания, на улице было -15-20, а они показывали 0 и -3. Дтож и дтвв. Так же был подсос через квкг у меня, на м50, на сколько я знаю квкг нет. Ну и утечка бензина была с ниппеля.
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 19.03.2019, 21:26   #22
azateikin
А-перелив. В-перелив. С-перелив. D-перелив .
может взять 50/50?
Причины
А-давление в рампе(насос,Рдт). В-Ссущие форсунки(может изза давления(отсутствия),а может просто ссущие).С-Лямбда(причин примерно по пояс).
D-криворукий свап.(причин тоже по пояс).
Старый 19.03.2019, 22:17   #23
Ylaganne
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
может взять 50/50?
Причины
т.е может быть из-за того что переливает бензин, он попадает в масло?
Старый 20.03.2019, 09:24   #24
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
azateikin,+100,конечно перелив
Ylaganne,А ты не пробовал вообще лямбду отключить,год без нее катал,все было норм ток расход повышен был
Старый 20.03.2019, 23:09   #25
Ylaganne
Вообщем, сделал выхлоп, стало лучше работать, теперь обороты плавают секунд 5 и стабилизируются. Плавают от 600 до 900.
Добавлено через 20 минут
Масло капал в лужу(с щупа),разводов как от бензина не было что немножко порадовало
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
