Старый 25.03.2019, 14:53   #1
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
Question Подскажите пожалуйста по механизму докатки компакта.
Что имеем: корыто, с шайбой 18, докатку от 46 компакта, есть ещё остатки в виде номер 16 и 20. Соответственно самого держателя в виде 13 номера нет как и всего остального). Думаю что по отдельности то что мне нужно не продадут так как кому нужен комплект не полный а держатель отдельно в продаже не видел (да и вопрос встанет ли в нее докатка р16 если предусмотрено заводом докатка р15). Подскажите мне кто знает, как крепится колесо к кузову? Пока мысль такая шпилька на 12 делаю из листа шайбу в 15 см привариваю и притягиваю к шайбе 18 с другой стороны, вместо пластикового держателя использовать чехол обычный типа УАЗ и т.п. темного цвета главное чтоб от грязи защищал. Не вырвет не чего там? Просто уже не первый день в поисках норм фото и максимум что нашел это что должно быть в наборе который в салоне+запись о том что полноразмерная 15-ка залазит)
Последний раз редактировалось luger; 25.03.2019 в 15:05.
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 17:51   #2
nickstorm
Докатку ставишь в таз №13, заталкиваешь под багажник, через отверстие в багажнике прикручиваешь №9 к №13 и поднимаешь вверх. Часть докатки показывается через проём, фиксируешь всё это пружиной №16, откручиваешь №9 сверху ставишь №18 и прикручиваешь гайку №19.
Старый 25.03.2019, 18:15   #3
luger
Аватар для luger
nickstorm, Спасибо большое но это я понял по картинкам которые на полу. Мне интересно если я сделаю так: беру просто шпильку на конце привариваю шайбу на нее вешаю докатку (кстати докатка р16 встаёт прям как домой на компакт 1.6 может кому пригодится) сверху затягиваю на болт. Конструкция по идее же будет как заводская с точки зрения нагрузки на место крепления?
Старый 26.03.2019, 10:14   #4
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Где-то лежат причиндалы от этой системы, но без поднималки пластиковой.Посмотрю.
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 12:18   #5
luger
Аватар для luger
Как выяснилось выглядит этот держатель так)
вас петич, Было бы круто)
Старый 26.03.2019, 14:43   #6
nickstorm
Насчёт 16-докатки не знаю, но полноразмерная 15-ка туда никак не влезет (если подвешивать как с завода). А №20 это заглушка от пыли, докатку надо подвесить так чтобы вентиль попал под мальенкое отверстие под заглушку-для контроля давления в докатке. Там ещё 4,2 атм указано на самой заглушке, т.е это постоянное рабочее давление в докатке.
Пробил деталь под №13-снята с производства, если только у оф диллера заказывать, но цена больше 4 рублей Так что или с разборки искать или будить в себе инженера.
Старый 26.03.2019, 16:03   #7
luger
Аватар для luger
nickstorm, Один форумчанин предложил с японца полный комплект, но проблема в том что мне достаточно только этой детали, ручка на екзисте 380 рублей, домкрат у меня не оригинал а подкатной, крюк купил давно отдельно, отвёртка и свечник не проблема подобрать. Короче надо в идеале ручку и нишу и комплект будет полный, или как я писал ранее шпилька+сварка и т.п. Хотелось бы конечно чтобы колхоза минимум)
По поводу полноразмерной запаски читал на этом форуме, сообщения такого типа были пару раз. По идее если колесо р15 на 65*185 то разница между ним и докаткой на 16 около 5см +/- впринципе если надо могу замерить. В свою очередь запаска полноразмерная около 61 см в диаметре, а докатка от е46 60.5 см в диаметре и 12.5 см высоту. Докатка встаёт в ровень с кромкой бампера, если не заглядывать то не торчит, фото которые я видел колесо было видно значит или может у них пол ниже или само колесо шире... Вообще только по этому и не взял полноразмерную изначально так как бывает шеркаю о лежачий глушителем, а так запаска будет ещё ниже глушителя)) Ещё огромный плюс это вес докатки 11.4 против 16+ на полноразмерной оригинальной штамповке.
Старый 26.03.2019, 17:15   #8
nickstorm
luger,рукоятку под №9 можешь у официалов заказать, стоит в районе 7 евро где-то (парт номер-51 71 8 165 737
Ниша под №13 -51 71 8 146 610, тоже можешь поинтересоватся.
Старый 26.03.2019, 18:59   #9
luger
Аватар для luger
nickstorm, да спасибо ручка номер 9 на екзисте 380 рублей, правда ждать под месяц. Осталось найти нишу)
Старый 27.03.2019, 11:02   #10
вас петич
Вес репутации: 114
luger, в личку зайди, я скинул телефон. Напиши на Ватцап, скину фотки, что есть. Не продаю, отдам так, как брату-компактоводу!
bmw318ti
Старый 13.04.2019, 23:08   #11
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Полноразмерное колесо не влезет 100%. Скажу больше - накачанная до 4 атм докатка туда тоже не лезет, весь коллектив шиномонтажки во главе со мной как-то пытались полчаса ее туда впихнуть. Пока не спустили до 1,5 атм - не впихнули.
Старый 13.04.2019, 23:30   #12
luger
Аватар для luger
Pozitron32, Сам ещё креплением не разжился, по этому спорить не буду, за что купил за то продал) на драйве вел общение с владельцем 316 и у него тоже полноразмерная запаска. Вообще если не заводское крепление то там по диаметру лезет до 62-63см колесо (залезет все что в допуске на е36 включая 45/17), но на широком профиле появляется проблема чирканья диском кривых лежачих. На 185/65/15 резина незначительно ниже уровня глушителя, и чуть видна если приглядеться, на докатке ее не видно совсем соответственно. Как появится возможность поставить вместе с креплением заводским уже скажу точно) Так то странно что докатка не лезла, по причине того что сам диск выступает за пределы резины и при затяжке не должна резина соприкоснуться с кузовом, может докатка не с тройки или моя отличается....
Старый 14.04.2019, 11:46   #13
Pozitron32
Вес репутации: 33
Сообщение от luger Посмотреть сообщение
докатка снизу упирается в кронштейн крепления, а сверху упирается резиной в кузов.
Старый 14.04.2019, 16:04   #14
luger
Аватар для luger
Pozitron32, Понял, у меня такой проблемы нет. Может моя докатка другая....
нашел одно фото, оранжевой линией пометил разницу между бортом, там что-то в районе 1.5 см разница. Когда примерял определенно упёрся металл. Может с нишей что-то изменится, но пока так.
Последний раз редактировалось luger; 14.04.2019 в 16:10.
Старый 18.06.2019, 20:58   #15
luger
Аватар для luger
Pozitron32, Только на днях было время заняться установкой докатки, не знаю как сток встаёт но р16 с 46 компакта встала как домой, единственное сломал один латунный "усик"
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
