![]() Регистрация: 22.09.2018
нет напряжение на замок зажигания.
Добрый день. Прошу прощение если упустил подобную тему, найти похожего не получилось.
Автомобиль Bmw e36 с мотором m50 92г и акб в багажнике. После замены мотора и полной замены плюсовой клемы, машина обесточилась. нет напряжения на подсветке салона, машина не реагирует на ключ, насос не включается. грешу на плюсовой провод от клемы внешних источников до блока предохранителей, но найти как устроен блок и с какой стороны заходит этот провод не смог. подскажите, пожалуйста, какие могут быть еще варианты данной неприятности? и как поменять плюс на блоке предохранителей? всем спасибо |
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
Ag6gro0o, что-то где-то прикрутить забыли, если не будет массы, также не будет работать ничего
А кто делал замену мотора и провода?
