Старый 31.03.2019, 08:39   #1
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 26
Глюки стартера.
Всем привет! Ситуация следующая, уже на протяжении 3 лет(с момента покупки авто) меня преследует проблема:
Стартер то крутит, то нет, по началу лечилось ожиданием и поворачиванием ключа Туда сюда, пред владелец говорил, что проблема в евс кольце-это было предисловие. Машина отлично заводилась с толкача. Спустя год ремонтировался в сервисе и свапал мотор, там потеряли мой стартер, и мне пришлось первый попавшийся брать, поначалу все было хорошо и вот с наступлением холодов, проблема повторилась, только в этот раз вообще не заводилась, сколько ключем не пытался туда сюда крутить, проблема сама пропала, после пары раз заводки с толкача, но было обнаружено, подергав за жирный плюс стартера, что сам стартер болтается, в последствии выяснилось, что его прикрутили на 1 болт и он шатался, как хотел, в общем мне кто-то посоветовал заменить втягивающее, и тут подворачивается вариант стартера нового, но не с магазина, а с рук, в упаковке бмв, у человека он лежал 3-4 года, на вид новый стартер, для м54 мотора. 9 зубьев. У меня м52, весь интернет гласит, что подойдет, да и контакты идентичны-3 штуки. В общем все было хорошо, 3 недели все заводилось с пол тыка, и вот настал момент, ситуация вновь повторилась, это уже третий стартер, машина совсем не заводится с ключа, стартер молчит, не жужжит и не тарахтит, два раза помогло стукну по нему, возможно совпадение, больше стукание не помогает, кто-то говорит, меняй втягивающее, кто-то говорт, что когда втягивающее глючит, то слышно тарахтение и жужжание, в общем, я никогда не имел дел со стартером, генератор сам перебирал, а вот стартер пока нет, я пошел учить мат часть, как он работает вообще, ну а влруг тут кто-то смышленный в этом вопросе есть, попрошу отписаться, в чем может быть проблема? Ну неужели на трех стартерах подряд накрылось втягивающее, и на последнем стартере, он же новый.
Что менялось за три года:
-вся салонная коса
-двс с косой и dme с ews
-zke4
-замок зажигания с контактной группой
-3 стартера
-зачищал до блеска плюсовую клемму и все что к ней подходит
-пробовал провода кидать с минуса акб на корпус двс и на массу кузова-ничего не меняется
Спасибо.
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 31.03.2019, 08:46   #2
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
вольтметром смотреть на стартере когда заводишь напряжение. может провод от аккумулятора плохой, или земля пропадает.
Старый 31.03.2019, 08:57   #3
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 53
Tiki_Tviki,
Что то похожее было, тоже пару лет) замена втягивающей и стартера в целом не помогало. Сначала вышел из ситуации так: на стартер на средний по толщине контакт прикрутил провод и вывел его в подкапотное пространство, в те моменты когда стартер отказывался работать (у меня это было только летом в жару) я конец этого провода прикладывал к плюсовой клеме у блока предохранителей и двиг запускался,всегда.
Ну а в итоге всё вылечилось когда я полностью демонтировал сигнализацию (не родную) у меня кстати после этого даже дверные активаторы стали в два раза быстрее защёлкиваться, с центрального замка, вообщем сигналка была глючная..
Старый 31.03.2019, 09:22   #4
А разгрузочное реле подкинуть вера не позволила ?
Добавлено через 14 минут
Если предыдущая ссылка не убедила, то есть ещё https://www.drive2.ru/l/7235791/
Старый 31.03.2019, 09:22   #5
Вес репутации: 308
Толстый стартерный приходит на х20 под капотом, там при молчании подаём + и если всё крутится, то ставим разгрузочное и радуемся, ну или в блоке евс меняем реле
Старый 31.03.2019, 09:26   #6
eternal life, можно подробнее про реле в евс?
Старый 31.03.2019, 09:30   #7
Вес репутации: 308
В самом блоке стоит реле, которое рвет цепь на стартер, оно и щелкает, когда чип опознается. Оно не разгрузочное если что ).
Не раз приезжали машины с полудохлым, были и со сдохшим )) оно щелкает, но контакты сгоревшие и все )
Старый 31.03.2019, 15:35   #8
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
По напряжению сильных просадок нет, еще раз конечно замерю)
Добавлено через 52 секунды
Tiki_Tviki,
Понимаю, искал сигналку колхозную в косе, не нашел к сожалению
Добавлено через 51 секунду
Да как-то хочется верить, что все должно работать и без него, раз производитель не поставил)
Оо!! Вот кстати думал об этом, разбирал уже блок евс, посмотрел дорожки и обратно сложил все, думал на реле, может реально гляну-спасибо))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 31.03.2019, 19:52   #9
azateikin
ну тут плясать от печки как гриться. Контактная группа и дальше по цепи.Есть +,идёшь дальше.
Он тупо гдето пропадает. а может и минус на включение реле.
Старый 01.04.2019, 04:13   #10
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
А как минус проверить?
Если я возьму тестер и коснусь щупом плюсовой клеммы акб, а вторым щупом тестера коснусь корпуса, например втягивающего, и мне тестер покажет напряжение +\- 12 вольт, значит минус есть, верно?
В общем ребят, жизнь боль, взял разъем х20, там кстати было в окислах все, я побрызгал очистителем-стало лучше, нашел там провод управляющий стартера и не закручивая разъем подал + на стартер...и... тишина, ни щелчков, ни кручения, ничего, в момент касания провода к пину разьема чувствуется, что пошла напруга-искр много)
Но тишина, опять-таки куда копать? вроде говорят, если проблема во втягивающем, то щелчек должен быть, верно?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 01.04.2019, 06:42   #11
Вес репутации: 308
Втягивающее меняй
При искрах должна быть просадка напруги мама не горюй, это когда ключ поворачиваешь
Старый 01.04.2019, 14:33   #12
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Втягивающее меняй
Думаешь Мне настолько повезло, что 3 стартера подряд с втягивающим плохим?
Неужели не остается других шансов?
Может все же масса плохая?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 01.04.2019, 15:21   #13
Вес репутации: 308
если так искрит и не крутит, и не щёлкает, то проблема в стартере, либо в куске провода от х20 до стартера.
Старый 01.04.2019, 16:07   #14
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Ну кстати, при повороте ключа я бы не сказал, что сильно лампочки гаснут, совсем чуть-чуть, разве если во втягивающем клин какой то, лампочки не должны сильно прям гаснуть?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 02.04.2019, 01:21   #15
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
А кто-нибудь может внятно обьяснить, для чего третий провод на стартере? В нете кто то пишет, что без него стартер не запустится, кто то пишет, что отключает какие то приборы для облегчения пуска двс, а все такт, для чего он?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 02.04.2019, 09:11   #16
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
Приветствую! я уже 5 лет с такой траблой катаюсь. Работатет,работает, потом хренак-и отгнил стартер. Происходит это хаотично и не часто. Положение спасаю ключом на 22,замыкаю контакты втягивающего,достаточно замкнуть на секунду и стартер вновь оживает. Пробовал менять стартер - та же песня. Авто без евс, мотор м 40. Масса отличная,подкапотная проводка в норме. Схему запуска стартера не курил,но подозреваю что где-то сигнал идущий с контактной группы разрывается через реле, и вот ему скорее всего приходит ...
Третий провод на стартере, как я понял это удерживающая обмотка, при просадке напряжения во время запуска помогает удержать втягивающее в замкнутом положении.
у друга на е46 к стати такая же беда, м43 акпп. После ремонта двигателя весь мозг сломали что запуск блокирует. Потом разобрали коллектор(к стартеру там хрен подберешься), закоротили силовые контакты втягивающего и все ок,поехало.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 13:35   #17
Вес репутации: 308
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
отключает лишние потребители, без него также все заводится
zver117, контактную группу посмотри
Старый 02.04.2019, 13:48   #18
zver117
Аватар для zver117
eternal life, Может и там проблема хз,схему не смотрел.
По стартеру могу еще добавить,если подаешь питание на нижнюю клемму(силовой провод отключен) срабатывает втягивающее
на верхний - крутит стартер,там эта клемма как то хитро последовательно включена с обмотками стартера(давно где то натыкался на его схему),может и вправду ДМЕ снимает сигнал о работе стартера.
Старый 02.04.2019, 18:46   #19
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Глюки стартера.
У меня совсем тишина стала и совсем не крутит, не щелкает, стучу по стартеру-не помогает, напряжение на него приходит, видимо все же втягивающее менять? Попутно думаю весь стартер разобрать, почистить и проверить, надеюсь соберу потом все)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 02.04.2019, 18:52   #20
Вес репутации: 308
Есть перебранный, новые щетки, новый якорь, новый бендикс и втягивающее ))
Старый 02.04.2019, 19:06   #21
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Глюки стартера.
Понимаю, но ты далеко от меня, мне проще самому заморочиться, думаю))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 02.04.2019, 20:36   #22
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Конечно соберешь, я же собрал
Старый 03.04.2019, 00:02   #23
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Глюки стартера.
Хаха, надеюсь не намного сложнее генератора))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.04.2019, 08:12   #24
dimm31rus
Вес репутации: 40
Tiki_Tviki, да то же самое, статор, ротор, только втягивающее с бендексом прикручены
Старый 04.04.2019, 15:39   #25
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Пацаны, помогите пожалуйста, с поиском запчастей на этот стартер, не уверен в правильности найденного артикула, знаю толтко бмв артикул, а какой он бош или марелли или еще что не знаю и в чьем каталоге искать запчасти не понимаю, с генератором как то проще было, там явно написано чей стартер)
12412179001
Артикул по каталогу не бьется толком, есть предположение, что стартер от м54, спасибо всем))
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
