Старый 11.04.2019, 06:45   #1
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Строкер, тепловой зазор
Всем привет, очень нужна информация желательно которая получена опытным путём.
Блок м50в25 расточил на 86мм к поршням от 2жзет (Тейкин) когда отдавал расточнику, то попросил сделать тепловой зазор 0,015-0,020 мм короче полторы-две сотки, вчера забрал блок прикинул поршня и что то мне очково стало) они заходят в цилиндры прям внатяг так прилично (без колец даже)
То что к этим поршням зазор должен быть 0,03 я в курсе. Поискал по Самаре куда можно отдать на стенд холодной обкатки и ничего не нашёл... наверно уже и нет такого стенда ни у кого.. Обзвонил весь город больше половина контор и не слышали про это.
Так вот вопрос с начало такой: если обкатывать движок обычным способом то заклинит сразу при достижении рабочей температуры?
Пока в голову приходит мысль только если подать в систему охлаждения непрерывный поток охлаждающей жидкости, и несколько дней в гараже сидеть, молотить на холостых,как это организовать это вопрос технический, решаемый. Но в этом случае получается блок будет холодный ну или немного тёплый, а поршень будет нагреваться соответственно - расширяться, пойдёт ли на пользу такая процедура? у кого какой опыт был посоветуйте, может я и напрасно переживаю..
Старый 11.04.2019, 14:16   #2
Alco
Автомобиль: е34touring 310 лс м50 атмо
Alco Нейтральная репутация
с такими непонятными поршнями делай 5 соток не меньше.
Alco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 15:44   #3
miravinger
Вес репутации: 53
Сообщение от Alco Посмотреть сообщение
Почему не понятными, на них по моему большая часть строкеров катается, может я написал не понятно? Вот этот производитель, форма днища только немного другая
Старый 11.04.2019, 18:14   #4
Alco
большая часть строкеров на бу поршнях м54 если что. а тут на лицо японопоршни +неоригинал китайский. 5 соток. меньше ни-ни
Старый 11.04.2019, 18:42   #5
miravinger
Вес репутации: 53
Alco, Это опыт личный или предположение? Ну так то если что китайские машины вообще ездиют на всех Китайских запчастях..
Ещё у кого нибудь есть опыт?
Старый 11.04.2019, 18:50   #6
Alco
опыт по поршням оригинал большой. по китаю автовельт с зазором 4 сотки в размере 83.98.
хочешь собрать и сразу разобрать изза задиров вперед.
оригинал 86.4 от бмв имеет тепловой зазор 3.5 но это фирменный мале оригинал..
Старый 11.04.2019, 19:36   #7
miravinger
Вес репутации: 53
Как то не бьются эти цифры с официальными, на этих поршнях (на моих) производитель требует зазор 3 сотки, т.е. все моторы на которых их собрали были задраны и заклинили?!
По оригиналу: ТИС говорит для чугуния м50в25 номинальный размер между поршнем и расточкой в блоке цилиндров 0,011-0,043
Alco, Откуда 3,5 сотки ты взял?
Старый 11.04.2019, 20:18   #8
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Добавлено через 16 секунд
а потом спросит он у тебя а че стучит то мотор ??
опыт по поршням оригинал большой. по китаю автовельт с зазором 4 сотки в размере 83.98. хочешь собрать и сразу разобрать изза задиров вперед. оригинал 86.4 от бмв имеет тепловой зазор 3.5 но это фирменный мале оригинал..
зазор на оригенале 3 сотки можно +0.01
miravinger,делай как говорят цифры на коробке можно допустить +0.01мм.
обкатай на лайт режиме 2.000 с заменой масла каждую 1000 и будет тебе счастье
ИМХО Текин это хреновый аналог. потому что у поршней разбег будет 1-2 сотки. не кретично но для расточника не приятно.
BMW E60 530 М54В30
Старый 11.04.2019, 21:04   #9
miravinger
Вес репутации: 53
:ИМХО Текин это хреновый аналог. потому что у поршней разбег будет 1-2 сотки. не кретично но для расточника не приятно.
Кстати нет) предварительно отвозил этот комплект поршней к расточнику на замер, одинаковые все 6шт, до сотки
Да и расточено уже всё, 1,5-2,0 сотки теперь только вопрос как лучше обкатать
Последний раз редактировалось miravinger; 11.04.2019 в 21:06. Причина: дополнил
Старый 11.04.2019, 21:31   #10
Kord
Аватар для Kord
маловат зазор. Тэкин на ВСЕ поршни по каталогу дает одинаковый зазор что очень сомнительно.
Твой размер 1.5-2 сотки маловат потому что не известен коэфициент расширения поршня. Я б порекомендовал догнать хоном цилиндры до зазора 0.03+0.01
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 20:41   #11
miravinger
Вес репутации: 53
Промежуточный отчёт)
На сегодняшний день пробег после сборки 8000 км, поршневую не задрало
Первая замена масла на 1300км, вторая на 2700 км, третья на 4800 км
купил китайскую камеру, лазил в цилиндры смотрел, ни задиров ни царапен, равномерный хон
Расход масла замечен не был)
Первый запуск был волнительный.. из гаража на верёвке прицепился за е39 и без свечей меня протащили на 4-5 передаче по трассе 50км, масло в двигателе при этом нагревалось до 70 гр. потом поставил свечи и бжик с первого тычка заработал)
До 5000 км ездил без термостата и на заваренной вискомуфте, больше 3 тыс. оборотов не давал.
Работает тихо и ровно прям как новый)
Старый 15.08.2019, 01:35   #12
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
Похоже пора тапок в пол
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 06:57   #13
Вес репутации: 309
С каких пор отсутствие термоса хорошо сказывается на работу и общий износ мотора?
Старый 15.08.2019, 07:54   #14
miravinger
Вес репутации: 53
Всё верно, просто без термоса совсем плохо) первый выезд чуть не закипел, а вот без термоса и с заваренной вискомуфтой в жару по городу температура масла не поднималась выше 80 гр. двигателя 90 гр. и то только когда стоишь, сейчас всё на месте уже.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Рано сейчас установил впускной вал м54 3.0 и выпускной м50 со впуска, но блин не могу точно выставить выпускной 0,6 по перекрытию индикаторная стойка магнитная, советского производства, под наклоном ни как не держится.. Это на ютубе у Травникова всё хорошо смотрится, а когда двигатель уже на месте стоит фиг подберёшься туда, ищу пока станину которую можно болтами к чему то закрепить
Старый 15.08.2019, 09:33   #15
Вес репутации: 125
miravinger, фотка не очень, но если приглядеться увидишь профиль на центральных шпильках на котором микрометр оч хорошо держится
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=787
Впуск тоже микрометром ставь
Старый 15.08.2019, 19:58   #16
miravinger
Вес репутации: 53
kyxten, У меня штатив другой, так не закрепить, но такой я видел в продаже.
Про подъём 0 это везде где находил инфу говорилось что впускной м54 по штатному шаблону и это как раз 0,6 подъём при этом, я так и поставил.. Подберу нужный штатив буду проверять
Ну а как поехала у тебя когда по индикатору выставил?
Старый 15.08.2019, 21:53   #17
azateikin
шкив бы приделал к ступице и через ремень,эл.двигатель в помощь.
Старый 16.08.2019, 01:27   #18
Вес репутации: 125
1. Не важно какой штатив, принцип тот-же
2. Ни где не говорится что подъем по шаблону 0.6, все говорят что ставят по шаблону
3. Поехала чуть веселее от 3500-4000, ниже не заметно.
П.с. Мотор 2,8 впуск м50, выпуск равнодлинник
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
