Старый 12.04.2019, 07:32   #1
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 26
M52 квкг сосет
Всем привет и это снова я, ситуация следующая, мотор был куплен контрактным из японии у вэйдера. стоял квкг ориг, засрало весь впуск маслом, снял квкг и глянул внутрь, странно, но мембрана целая, ну ладно, купил китайский квкг, поставил его, ситуация не изменилась, более того опять разобрал квкг и что мы видем? Мембрана целая, а масло видно сосет во впуск, в чем дело? Куда копать? Может сосет через щуп? Мотор у продавца лежал пол года, если не больше, может залегли кольца и повышенное давление картерных газов? Посоветуйте, чего попробовать сделать? Компрессию померить? Вообще прочищал трубки и шланги, щупа направляшку тоже прочищал, есть там дырка, не очень понимаю куда она должна утыкаться на направляшке..
Добавлено через 38 секунд
Может что то с разряжением во впуске и оно низкое?
Добавлено через 10 минут
С другой стороны, когда открывается мембрана у квкг, разве не должно там масло подсасывать? Но блин масло во впуске это же смерть датчику температурному, это смерть цилиндрам, клапанам, свечам и лямбде, что тут не так и чего я не понимаю?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 08:26   #2
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Поделюсь и я. Поменял мембрану в КВКГ. Поездив немного, разобрал для интереса и увидел, что на мембране со стороны патрубка от клапанной крышки много масла. Понадеялся, что это нормально так и оставил. Масляный туман из-под клапанной крышки стекает обратно в поддон. С другой стороны мембраны все сухо. Наверное это нормально...
bandatoda вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 08:49   #3
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
И впуск весь в масле, да?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 08:54   #4
bandatoda
Вроде нет. Пальцем провел - сухо было... летом еще проверю Если не продам машину.
Старый 12.04.2019, 11:05   #5
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
А у меня все в масле(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 12:14   #6
bandatoda
Насколько я помню, сложностей с установкой мембраны быть не должно. Может просто дело в том, что КВКГ китайский и в нем мембрана не эластична. В оригинальный корпус установи мембрану другую. Новую купи в г. Кирове (по крайней мере это близко от меня). Они типа сами изготавливают.
Старый 12.04.2019, 12:40   #7
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Я с Питера
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 13:41   #8
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
При заведенном моторе открой крышку залива масла, обороты должны просесть и потом выровнятся, это говорит о рабочем квкг и в открытую крышку не должно идти дыма и масла.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 15:23   #9
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Проверял на старом ориг квкг, там мембрана была не порвана, но масло все равно во впуск всасывало, и обороты кстати не выравнивались, поменял на новый китай, масло продолжает сосать, обороты тоже проверю)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 16:15   #10
Алекс с915оа
В двигателе стоит маслоотражающая крышка?
Добавлено через 26 секунд
На впускном распреде.
Старый 12.04.2019, 20:25   #11
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Оно на м52 есть? Вроде говорят это на м50, не?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 20:26   #12
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
есть
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 20:57   #13
Вес репутации: 309
Вроде хорошо когда сосет, хуже когда отказывается
Старый 12.04.2019, 21:07   #14
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
есть
И чтобы узнать о его наличии, надо снять клапанку?
Добавлено через 27 секунд
Ага, бмв не сосет, сосет владелец)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 21:26   #15
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
нет ее видно через масло-заливную горловину. если увидишь распредвал значит кожуха нет.
но этот кожух не влияет на работу квкг потмоу что мой знакомый уже как 5 лет ездиет без этого ккожуха.
Проверяй состояние ШПГ. скорее всего у тебя повышенное давление газов в моторе.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.04.2019, 21:28   #16
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Компрессию мерить?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 21:36   #17
Kord
Аватар для Kord
ради интереса можно.
сколько масла хавает мотор ?
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.04.2019, 23:12   #18
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Как ни странно ни сколько
Спросишь зачем полез? Стартер делать полез и обнаружил вот такое, а вообще расход бензина 22 литра( и от этого масла как минимум засирает датчик температуры(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 23:51   #19
Эдвард 325
Вес репутации: 28
Авто на автомате или механике?
Старый 13.04.2019, 00:00   #20
Kord
Аватар для Kord
Tiki_Tviki,у меня на м52 всегда был впуск засран маслом. что на первом мертвом 2.5 что на втором нормальном моторе.
но я посоветую заменить все трубки рециркуляции газов может быть трещина небольшая и все.
Померей компрессию , хотя это мало что скажет.
Сильный дым идет из сапуна ??
BMW E60 530 М54В30
Старый 13.04.2019, 00:01   #21
Вес репутации: 125
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Мкпп
Старый 13.04.2019, 00:04   #22
Эдвард 325
Вес репутации: 28
Большой расход однако ,тоже борюсь с большим расходом.
Старый 14.04.2019, 09:46   #23
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
А если трещина, то теоретически как влияет? Из за нее разве масло может подсасфвать? Дым из сапуна не смотрел, а как должно быть?
Многие владельцы говорят, что у них абсолютно сухой м52 впуск)
Сколько у тебя?
Я заменил лямбду, дтож, вот сейчас буду менять рдт, если давление в рампе нормализуется, то буду форсунки чистить и проверять, вообще была пару раз ошибка по первой лямбде, которую я не заменил, по подогреву, но больше не появляется и корректировка идет, вот не знаю, менять или нет)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 14.04.2019, 10:30   #24
Kord
Аватар для Kord
А если трещина, то теоретически как влияет? Из за нее разве масло может подсасфвать? Дым из сапуна не смотрел, а как должно быть? Многие владельцы говорят, что у них абсолютно сухой м52 впуск)
трещина влечет не герметичность системы рециркуляции влечет подсос воздуха что дает возможный увеличенный расход топлива + забор масла с поддона во впуск.
У меня на откапиталенном М54 из сапуна на горячую после активной езды нет вообще паров.
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.04.2019, 10:37   #25
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
M52 квкг сосет
Я обязательно проверю на дым сапун, только стартер переберу и поставлю, отпишусь-спасибо!
На счет трещин в трубках, достаточно же наверное пальцем заткнуть один конец и дунуть ртом? Или трещина может в какие то моменты только раскрываться?
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
