Старый 18.04.2019, 21:03   #1
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вибрация при разгоне на 30-40 км/ч. Решено: кардан
Всем привет.
Такая вот проблема, при наборе скорости в диапазоне с 30 до 40 км/ч идет вибрация на кузов. На подъемнике смотрели, не нашли ничего. Но меня она достала. Может у кого-то есть варианты, что может быть
На зиме-лете одно и то же. Подушки мотора и коробки живые (мотора поменяли пару мес назад, коробки пару лет), также менялась коробка и редуктор с правым шрусом и подшипником ступицы задним. Левый шрус, кардан?...
Последний раз редактировалось Одувашка; 04.07.2019 в 10:24.
Старый 18.04.2019, 21:09   #2
колеса,диски,
карданы -шмарданы,подвесные подшипники,крестовины?
Старый 18.04.2019, 21:14   #3
Одувашка
Аватар для Одувашка
Колеса-диски на лете и зиме разные, то есть отпадают. Когда коробку меняли, сказали, что подвесной живой. Крестовина кардана? Еще вспомнила, когда резко в поворот захожу направо, под нагрузкой какой-то звук цикличного трения сзади, как будтов районе заднего левого колеса
Старый 18.04.2019, 22:14   #4
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Подвесной
Старый 19.04.2019, 11:22   #5
Одувашка
Аватар для Одувашка
подвесной по идее диагностируется.. на снятом кардане его крутили, живой. или под нагрузкой себя по-другому может вести? короче как я поняла, подвесной-кардан-шрус надо смотреть. но это смотрели и сказали, что все ок. попробую еще на диагностику заехать..
Старый 19.04.2019, 18:24   #6
Старый 19.04.2019, 21:08   #7
Одувашка
Аватар для Одувашка
Рома, собираюсь к вам на следующей неделе. Если Дима время найдет
Старый 14.05.2019, 17:52   #8
Одувашка
Аватар для Одувашка
Замена подвесного не помогла, подвесной новый оригинал. Вот думаю, куда дальше копать
Старый 14.05.2019, 18:48   #9
А эластичка не китайская стоит?
На подъемнике пробовали, вибрация тоже есть?
Старый 14.05.2019, 18:50   #10
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
А Кардан по метке собран? У меня так било когда кардан собрал не по метке т.к сам ее и сбил когда разьеденял именно на 30-40 при ускорении. Потом повернул на 180 прошло.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.05.2019, 20:11   #11
Одувашка
Аватар для Одувашка
Эластичка лемф.. тоже про нее сегодня подумала, лежит у меня оригинал бу, Kord подарил , может попробовать поменять. Лемф ставила года 3 назад. Визуально целая.
Вроде не связано было с какими-то манипуляциями с карданом, сейчас уже и не припомню, когда все это началось..
На подъемнике просто вибрация из-за колес что ли )) поэтому может эту не уловить..
Старый 14.05.2019, 20:36   #12
Вес репутации: 72
У меня был какой-то звук раньше при такой скорости , будто ступицы трут или щитки тормозные... потом прошло
Старый 14.05.2019, 20:43   #13
Одувашка
Аватар для Одувашка
Трет это одно. А когда вибрирует.. такая вибрация, как будто на шумо-вибрвционные полосы наехала. Под нагрузкой сильнее, если плавно разгоняться, то нет ничего, ну может совсем чуть-чуть
Старый 14.05.2019, 21:07   #14
90% эластичка
Старый 14.05.2019, 21:17   #15
Одувашка
Аватар для Одувашка
попробую ее махнуть тогда
Но она целая абсолютно на вид.. почему на нее думаешь?
Последний раз редактировалось Одувашка; 14.05.2019 в 21:23.
Старый 14.05.2019, 21:44   #16
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Одувашка, симптомы как у эластички пару дней назад поменял себе, но у меня они расходник. я привык уже)
по идее должно сильно проявляться при резком старте на первых двух передачах, потом пропадает. Если ездить спокойно то можно ещё очень долго катать
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 21:51   #17
Ее могли не правильно прикрутить или направляйка в кардане закончилась, поэтому она визуально пока целая
Старый 14.05.2019, 21:54   #18
Вес репутации: 197
Если не поможет, тогда меняй машину!)
Я ездил в хлам убитой эластичной и не было вибраций...
Старый 14.05.2019, 21:54   #19
Одувашка
Аватар для Одувашка
Поняла, спасибо. тогда попробую ее сначала махнуть. Отпишусь
Машина хорошая, просто старая
Прикручена правильно, несколько раз снимали ее уже, не могли неправильно поставить, толковые мастера делали
Старый 14.05.2019, 23:18   #20
С твоим моментом ее можно было изолентой замотать
Старый 15.05.2019, 07:56   #21
Одувашка
Аватар для Одувашка
я вообще как пенсионер езжу, так что рвать эластички не мой уровень
короче похоже придется все, что только можно делать-пробовать постепенно... попа... сама склоняюсь к шрусу. а если шрус, то какие особенности? может можно как-то эту вибрацию на ходу подиагностировать, ну, давать нагрузку, в горку, под горку, рулем вправо-влево в момент вибрации, чтобы понять, усиливается ли она
Добавлено через 21 минуту
бортовик полезная вещь
посмотрела по датам, муфту меняла в декабре 14 года, первые упоминания вибрации в сентябре 17 года, то есть полтора года уже с ней езжу и она практически не меняется... может конечно усиливается постепенно, поэтому не так заметно. но за это время не порвало резинку подвесного, например.. должна же быть какая-то логика
Старый 15.05.2019, 08:52   #22
https://tis.bmwcats.com/doc20834/ 2 последних пункта
Отстань пока от приводов
Старый 15.05.2019, 09:12   #23
Одувашка
Аватар для Одувашка
kyxten, центрирующий элемент находится на кардане? не понимаю просто это она 26 11 7 526 611? то есть с заменой муфты ее поменять?
Старый 17.05.2019, 23:47   #24
Вес репутации: 72
я скоро поменяю привода. и посмотрю как будет. Катался на зимней резине 140- руль вибрирует.
Старый 18.05.2019, 02:52   #25
а как руль с приводами связан?
ладно еще
1. балансировка
2. погрызло резину из-за ранее убогой балансировки
3. кривые колесные диски
4. кривые тормозные диски
5. суппорта подклинивают
6. сход-развал
и это может влиять при условии что остальное в идеале
1. рейка и тяги с наконечниками
2. шаровые и сайленты в рычагах
3. опорники и стойки
4. подушки
но привода быстрее ж.пой почувствуешь чем руками
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
