Старый 01.05.2019, 11:33   #1
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
Маслопомойка м52
Добрый день, ситуация следующая: порвалась мембрана на квкг, решено было ставить маслопомойку чтоб ***** во впуск не шло, подключил так: от клапанной крышки шланг на помойку, от помойки клапан пцв от митсубиши какой-то, и шланг в тройник на впуск и рхх, отверстие в щупе заглушил, в помойку сунул трубку и губки стальные, в итоге получилось что масло летит во впуск, давит через щуп снизу и снимая маслозаливную крышку разрежение наблюдается первую секунду и то слабое, а потом его вообще нет, кто-нибудь в курсе как это исправить кроме как покупать квкг?
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 12:15   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
или купить КВКГ, или купить маслопомойку от s50. Заглушить отверстие во впуске, маслосток соединить с трубкой щупа, трубку от клапанной на маслопомойку, а исходящие газы по шлангу вниз к балке
Старый 01.05.2019, 12:18   #3
Dimkoy36
Не ну шланг в атмосферу никак не хочется
Старый 01.05.2019, 14:33   #4
Andrew 316
тогда во впуск
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog...oil_separator/
Старый 01.05.2019, 16:16   #5
Dimkoy36
А в чем тогда отличие от моей системы? Могу вывести снизу шланг в щуп, но что изменится? Разрежения как не было так и не будет
Старый 01.05.2019, 17:09   #6
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 26
Как хорошо, что я все же отказался от маслопомойки, больше тюнинга-больше проблем ***55358;***56611;
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 01.05.2019, 18:05   #7
Andrew 316
Dimkoy36, отсутствие клапана.
в 99 из 100 6-ти котловых моторов, при имеющихся пробегах, разряжение скорее миф
Старый 01.05.2019, 18:26   #8
Dimkoy36
Andrew 316, когда я клапан убираю и делаю напрямую то разряжение присутствует, и заметно сильнее чем с квкг с порваной мембраной
вот так выглядит вся система(за некрасивые шланги простите, пока все это для примерки и проверки работоспособности), клапан стоит прям под впуском, если его убрать то все будет нормально?
Старый 01.05.2019, 20:08   #9
Andrew 316
Dimkoy36, по феншую нужно чтобы шланги имели минимальную длину,чтобы маслопомойка была на небольшом удалении от клапанной крышки. Из за остывания картерных газов будет образовываться конденсат.
Старый 01.05.2019, 20:11   #10
Dimkoy36
Andrew 316, ближе негде
Старый 01.05.2019, 20:50   #11
Andrew 316
Dimkoy36, чуть выше корпуса масляного фильтра, в съемном исполнении. Кроме лета, конденсат образовывается в больших количествах. А зимой он замерзнет, и выдавят газы все сальники
Старый 01.05.2019, 21:33   #12
Dimkoy36
Andrew 316, так суть в чем, если я пущу все это дело напрямую без клапана все будет нормально работать? может быть слишком сильное разряжение и нач то это может повлиять?
Старый 01.05.2019, 21:43   #13
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Сообщение от Dimkoy36 Посмотреть сообщение
Ты хочешь напрямую пустить трубки во впуск и щуп без клапана квкг?
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 01.05.2019, 21:48   #14
Dimkoy36
Tiki_Tviki, трубка идет от крышки клапанной в маслопомойку, там оседает масло, а газы идут дальше во впуск, щуп заглушен, будет так работать нормально?
Старый 01.05.2019, 21:53   #15
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
На сколько я знаю, с маслопомойкой так и делают, либо сапун на улицу выводят, только как выше писали, нужно чтобы вся эта магистраль находилась в теплом месте, если зимой замерзнет-печали потом не оберешься((
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 01.05.2019, 22:00   #16
Dimkoy36
Tiki_Tviki, все говорят что еще ставят клапан pcv(принудительной вентиляции картера) но когда я себе такой поставил все пошло плохо(масло летит во впуск, давит через щуп снизу и снимая маслозаливную крышку разрежение наблюдается первую секунду и то слабое, а потом его вообще нет)
Старый 01.05.2019, 22:03   #17
Andrew 316
Dimkoy36, если картерные газы кольцевать во впуск, то сливную трубку на щупе надо глушить. а если делать слив масла из маслопомойки в трубку щупа, то надо ставить обратный клапан, чтобы масло из поддона не потянуло впуском
Andrew 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 22:04   #18
Dimkoy36
Andrew 316, о как, понял, буду доделывать, спасибо
Старый 02.05.2019, 00:00   #19
slosk
slosk Нейтральная репутация
Квкг по сути и является маслопомойкой только более облагороженной, я у себя мембрану намертво заклеил и приделал шланг для выхода газов в атмосферу, побочный эффект в том что пропадает разряжение в моторе и где плохие прокладки начинает ссаться, но у себя где плохие были поменял и все вроде отлично, во впуск не летит и снаружи мотор не потеет маслом
slosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 00:18   #20
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Сообщение от slosk Посмотреть сообщение
А масло у тебя куда льется?
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Логичненько))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 02.05.2019, 13:03   #21
slosk
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
В щуп как обычно, квкг на месте стоит, только воздух не всасывается впуском а улетает в атмосферу
Старый 02.05.2019, 14:59   #22
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Тоже имеет место быть))
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
