Старый 03.05.2019, 00:56   #1
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 26
Расход топлива m52
Куку парни!
Очень надеился, что расход уйдет после замены дтож и лямбды.
Но не помогло.
Что имеем:
Расход город-22 литра, прям четко косарь на азс оставляю за 95 бенз и четко на 100 км хватает.
Расход трасса 6-10 литров..
Уже не знаю что и думать, по идеи если бы дело было в топливной системе и цпг, то расход бы вечно был повышенный ведь?
Сегодня проехал по трассе 320 км, ушло 22 литра, получается 6,8 расход. Как так??? И это при езде 80-120(4 передача), 90-160(5 передача).
В чем может быть подвох?
У меня были немного не верные показатели рдт, я и его поменял, хотя отклонение было 0,5 бар.
Жду вас, мудрецы))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.05.2019, 01:06   #2
Эдвард 325
Вес репутации: 28
Тоже интересно,борюсь на таком же двс с расходом давно уже и никак не могу побороть.Правда чуть меньше чем у тебя на косарь 92 а это у нас 22,6л проезжаю в городе 120км.
Акпп забыл добавить и мотор 2,8.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 06:02   #3
Вес репутации: 72
Tiki_Tviki, это ты тошнишь или наваливаешь?
Старый 03.05.2019, 07:38   #4
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Это в не зависимости от езды, по городу просто 22, а по трассе получилось 7 литров, уже даже и не знаю, всю машину облазил, думал течет где то, но вроде нет..(
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Как ни странно, то kyxten говорит, что у него расход 10-12 при тошнящем режиме и при жогове, сильной разницы нет, у него так же м52б28 вот и завидуем теперь значит)))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.05.2019, 07:50   #5
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
Tiki_Tviki, Могу только подтвердить что состояние ЦПГ мало влияет на расход бенза, на своём опыте так сказать) Предистория: купил и поставил строкер 3 литра, собран этот строкер был парнем мало мне известным, так вот за пол года проехал на нём примерно 8 тыс. км. расход бенза норм по городу 12-14 литров в среднем режиме, но расход масла чуть более 1 литра на тысячу км!! Мне это надоело, снял разобрал его и отвёз в цех к расточнику на замер поршней и цилиндров, расточник видя новые поршня и только чуть появляющееся зеркало в цилиндрах сам охренел от замера, 10 соток тепловой зазор, это 1 десятка! в 4 раза увеличен. Помимо этого при разборке обнаружил в четырёх цилиндрах замки в поршневых кольцах практически друг над другом, ну и разумеется зазоры в этих замках от 0,6 до 0,8 мм.
Машина ехала более-менее (ожидал лучшего) похоже там только масляная компрессия была
miravinger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 12:08   #6
miravinger,
поспорю..правда,оговорюсь,не с m52...
состояние ЦПГ и всего остального влияет!
расход на ФВ 2.0i (8 клапанов) был город 12.5-15л,трасса 9-10л + масло 800мл-1 литр
после замены :
лямбды
колец ,вкладышей ,
переборки башки(,притирка клапанов+мск)
промывка бензонасоса и бака
стало ....:трасса 8-8.5 л,город 10.5-12л
расход масла исчез
Старый 03.05.2019, 12:22   #7
Вес репутации: 110
Вчера только удалось замерить на жор свой 2.8 ТУ, 165 км от дома до Твери -сьел 15.3 литра. В режиме 140-150 по платке и 60-110 по бесплатному участку со светофорами. Лямбды отключены и вроде отшиты.
По идее норм расход. По городу не получилось пока посчитать.
Старый 03.05.2019, 20:42   #8
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Спасибо всем за опыт и замеры, но куда теперь копать, я даже не знаю(
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.05.2019, 20:55   #9
miravinger
Вес репутации: 53
Наверное начать нужно с того что чудес не бывает, а далее по списку с самого простого и доступного
Время впрыска, коррекции, показания датчиков
Старый 03.05.2019, 22:19   #10
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Где взять УОЗ и Время впрыска?
в инпе не нашел)
Вот всем кто говорит мне, что вроде как разбирается в диагностике, показывал видос с инпой, все говорят все в порядке и ничего толком сказать не могут, в большинстве параметров уже и сам разобрался, может мне тут кому-то тоже показать? Если кто-то знает толкового человека-дайте ссыль плиз)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 03.05.2019, 23:12   #11
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Tiki_Tviki,ты поменял дтвв????????????????
у меня был расход топлива на 2.5 10.5-11.5
на трехлитровом у меня мотор жрет примерно 13. литров в сильных пробках или если топить сильно.
при этом редуктор стоит еще 3.7
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.05.2019, 23:55   #12
Эдвард 325
Вес репутации: 28
Расход прям на зависть. ДТВВ можно же измерить сопротивление .
Старый 04.05.2019, 01:27   #13
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Да-точняк, его тоже поменял.
Стал верную инфу показывать.
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.05.2019, 01:51   #14
miravinger
Вес репутации: 53
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
в инпе не нашел)
В Рейнгольде эта инфа есть, в инпе у меня только угол положение впускного распредвала
Старый 04.05.2019, 09:26   #15
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Есть прога testo называется там есть уоз и время впрыска.
Так же есть romraider logger. Тоже все есть с возможностью записи логов.
У меня расход в городе 15. Езжу до работы и обратно. На 22 л 150км+-.
У знакомого 11.7 ездит много .
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 09:39   #16
Kord
Аватар для Kord
что то мне подсказывает ДМЕ приехать мог...
потому что если все заменено на рабочее в трассе она нюхает а в городе просто жрет как прорва то это уже может быть мозг приехал. но я не уверен. Если есть возможность подкинуть другой ДМЕ и проверить.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 09:46   #17
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Я менял дме, лил разные прошивки, расход как был 15 +- так и оставался...
Старый 04.05.2019, 11:19   #18
Эдвард 325
Вес репутации: 28
Ни как не победил? Я вот тоже все поменял по навеске,диагностику у нескольких диагностов делал ,показания в норме а как жрала 18+ в городе так и жрет.
Старый 04.05.2019, 13:02   #19
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Хм, даже и не знаю что сказать((
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.05.2019, 14:01   #20
Эдвард 325
Вес репутации: 28
Так вот же засада***55358;***56631;***8205;***9794;***65039;* **55358;***56631;***8205;***9794;***65039;***55358 ;***56631;***8205;***9794;***65039;
Старый 04.05.2019, 14:16   #21
Kord
Аватар для Kord
Tiki_Tviki,хреново что ты далеко живешь) посомтрели бы что там у тебя не так.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 16:24   #22
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
А как его победишь если средняя скорость по БК 20 км в час. 15 он и будет не меньше.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 17:23   #23
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
Но ты можешь посоветовать, куда заглянуть и что проверить еще))
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 04.05.2019, 18:08   #24
Эдвард 325
Вес репутации: 28
У меня по бк вообще около 10 показывает по городу ,по факту в два раза больше.Так же и по топливу залил показывае хватит на 300 с лишним ,проезжаю в два раза меньше.
Старый 04.05.2019, 20:37   #25
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 26
У тебя нет такого ощущения, что самый большой расход на холостом ходу и в момент трогания?
у меня просто такое впечатление складывается, что именно в этот момент куча топлива тратится(((
Tiki_Tviki r.i.p.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
