Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() |
Долгий запуск м52б20
Всем привет! Гугл не помог, поэтому новая тема. Проблема вот в чем: очень долгий холодный пуск двигателя, т.е. крутит стартер секунд 8-10 без намека на схватки, а потом в один момент подхватывает и заводится, прогревшись минут 10-15 начинает заводится за 1 оборот двига. От времени года и темпера не зависит. Диагностику делал давно, были ошибки по лябдам и все, мерил давление топлива сказали норма, на работающем двс отключаю дпрв сразу чувствуется разница в работе, если откл дпкв то глохнет. Что может быть?
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Дпрв
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Было такое на гольфе 3, датчик колена и распреда поменял и прошло.
С учетом что глохнет при отключении дпкв, получается не рабочий дпрв
kyxten, я тоже на него грешил, но сбивало то, что его отключение тоже влияло на работу двига, начинали стрекотать форсы если отключить дпрв.
И почему это проблема только при холодном пуске, на прогретом запуск норм?
У меня на холодную эбу первые 4 секунды не видел вращение коленвала
Алекс с915оа, как лечил?
Я по часам засекал не менее 8сек пустого маслания двс, и даже если несколько раз не долго крутить двиг ни чего не схватывает.
