![]() Регистрация: 18.05.2014
Сказал(а) спасибо: 20
мотор м52б20 дымит на холостых и при трогании, да и при наборе скорости, дым сизо-белый, на запах вроде масло. Жор приличный, может доходить до литра на 500 км
мск менялись пол года назад, толку 0. стоит ли в него лезть и сколько это выйдет по минимуму? или копить на 2.8 и его капиталить уже? |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Выйдет не дешевле столба 2,8. А если делать не самому, то можно будет взять 2 столба 2,8
![]() Регистрация: 03.06.2017
Да уж поменять лучше с какой-нибудь японки.Мой m52b20 прошел 405000 км.Тоже поджирает масло.Буду менять на m52b25,чтобы без особых переделок.
#4 | ||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
а 2.8 предлагают за 65т, + его поставить + коробка, редуктор и прочее (если по уму) то выйдет сколько? 100 - 120? то бишь если делать не самому выйдет те же 120? только 2.8 за эти деньги воткнуть не откапиталенный |
Зачем брать 2,8 в состояние «дайте денег»? Всю трансмиссию можно оставить от 2,0 я так 2 года ездил и все было норм, кпп и сцепа до сих пор 2,0
П.с. Перекинуть могу недорого и так что потом не придётся переделывать и просить помощи на форуме
#6 | |
П.C. перекинуть двигло? так я в Волгограде ![]() |
На сколько я знаю Pavelk всегда тестирует свои моторы и меряет компрессию, дабы потом лишнего головняка не было
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я так купил блок в сборе от м50 2,0 ванос. Кольца,вкладыши сальники махнул и накрыл обратно гбц своей. Езжу, масло даже не смотрю теперь.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
![]() Регистрация: 11.07.2009
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elias,
я бы пошел путем Макса,Kyhten замени столб на 2.8 с навеской,а потом постепенно трансмиссию,если руки дойдут и необходимость будет ![]() да,блок свой дымящий не выкидывай,вдруг машину соберешься продавать..номерок то на дрыгле может понадобиться Добавлено через 55 секунд имхо,лечить 2.0 неблагодарное дело... было актуально 10-15 лет назад,и ,то с обычным м50..
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
Если не понравятся передаточные, то можно будет перекинуть только заднюю часть кардана и редуктор 3,07-3,15 не меняя привода!
в общем ..есть поле для деятельности
Не забываем что на 2,8 кпп зф, а у тебя останется от 2,0 и 2,93 на акпп
#15 |
стало дымить с удвоенной силой, как паровоз, тяга стала пропадать. Завтра к диагносту, по ценам прикинули, 40 т. капиталка моего м52б20, свап на м52б28 около 100 т.
#16 |
Elias, контакты напиши, есть предложение
#17 |
думаю надо дождаться упятерение силы дыма. а лучше ушестерение.
#18 |
короче, на сервисе проверили квкг(но он новый совсем) выкрутили свечи, они черные, да еще и с нехеровым зазором + в масле, прям свежем масле, говорят скорее всего поршневая, мол мотор менять. С одной стороны странная диагностика только по свечам, с другой... тут вроде логично что это кольца+поршни с зазорами. Я так понял что тупо подкидывать кольца смысла нет, это вариант на 20-30 тыс. Надо делать гильзовку, и если по уму делать капиталку, то выходит около 100к...
#19 |
![]() Регистрация: 27.12.2016
Вес репутации: 25 ![]() |
Надо скидывать голову и смотреть сост.никосила. Если повезет отделаешься кольцами.
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
#20 |
#21 |
Если нет задиров, промерять цилиндры а там решать. Никосил как его не ругают гораздо прочнее чугуна и возможно легко отделаешься. Ну по любому что то делать надо.
#22 |
Страдают прежде всего кольца.
#24 |
![]() Регистрация: 02.03.2014
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Elias, Задиры можно и без снятия ГБЦ посмотреть эндоскопом.
Если задиры на никосиле есть, то замена колец уже не поможет, тут либо гильзовка, либо блок менять. А вот если задиров не найдут, то уже есть смысл снимать ГБЦ и блок промерять. |
#25 |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Сказал(а) спасибо: 15
есть м52б20 с пробегом 70000км.В идеале
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
