Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 24.07.2019, 23:16   #1
SiderM
Автомобиль: BMW E36 m50b20 безванос 1993г
SiderM Нейтральная репутация
A4s310r не скидывает передачи.
Подскажите сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой. Заводишь авто, переводишь в D едет как обычно. Переключает передачи вверх потом останавливаешься и когда отпускаешь тормоз машина практически не катится нажимаешь на газ и ощущение что коробка скорость не скинула на первую и пытается ехать на той до которой повысилась. Глушить двигатель ждёшь около минуты, заводишь и она трогается с первой.
SiderM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 23:49   #2
Вес репутации: 125
Лампочку в приборке проверь, акпп скорее всего уходит в аварию т.е. 3 передача
Старый 25.07.2019, 00:35   #3
SiderM
Лампочка в приборке рабочая. Когда делаю тест приборки она загорается. Из за чего 3 передача уходит в аварию? Это механическая проблема или какого нибудь электронного клапана?
Старый 25.07.2019, 01:35   #4
Вес репутации: 125
Из-за чего угодно, но она 99% в аварию уходит.
Самое простое что можно попробовать это проверить уровень масла и правильность положения селектора(вдруг трос сполз)
Старый 25.07.2019, 09:41   #5
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
SiderM, если лампа загорается только при тесте приборки, тогда что-то не то по электрике, должна загораться при ВКЛ зажигания и гаснуть через 5сек+/-, либо после запуска мотора,
Наугад не найдёшь причину и соленоид может быть и проводка и эбу и х.з. что еще...
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
