![]() Регистрация: 30.10.2019
Автомобиль: Е36 1991г м40 1.8
Помогите с подшипником рулевой рейки!
Всем привет!перебираю рулевую рейку и столкнулся с такой проблемой!не могу найти средний подшипник который стоит на червяке!размер старого 24*37*6 мм.подскажите его номер или аналог,может с чего-то подходит!месяц машина стоит!
![]() Регистрация: 27.03.2010
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Он мертвый у тебя? Если ничего в нем не хрустит, то промыть, напихать новую смазку и он еще лучше китайского будет ходить...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
Так вотже,номер я этот нашел,но не в емексе,не в экзисте его нет!заказать можно только на сайте одном.но чет номера для связи нет,только через сообщение можно общатся!гарантий нет что он придет!удивляет то что такой распространенный автомобиль,а с этим подшипником такой гемор!
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Его никогда никто не меняет. Он обычно живой.
А так только с донора найти или с рейки прульной.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#7 | |
![]() Регистрация: 10.10.2011
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() |
E36 320i M50B20 Автовинил |
Вообщем,подшипник у меня не родной,и размеры что я написал не правильные,точнее наружний диаметр меньше чем родной!так как я его снял с червяка сунул в тело а он там болтается как карандаш в стакане!отвез токарю рейку.будем думать что делать!
Да уж. Я верхний ставил обычный на 2мм больше в диаметре, но там само место можно расточить легко.
Ну верхний с нижним я легко нашел в магазине!а со средним такой гемор!самое интересное получается что он и не работал раз в теле болтается!я вообще не понимаю какую роль он играет,если с верху и с низу есть подшипники!
